Grote-kleine-vragen-topic #9
carrejans schreef:Heb een stuurslotje op mn brommer waar contactsleutel ook op past. Helaas krijg ik het slot niet omgedraaid.
Tips om dit los te krijgen?
Stuur wel in de juiste stand ?
Leon H.
Bericht door Leon H. »
Als de sleutel er in gaat wil dat nog niet zeggen dat hij past.
Als het zéker de juiste sleutel is; slotje eraf halen, met opening naar boven leggen en meermaals inspuiten met WD40 of speciale cilinderslot-olie.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Hoe kan ik mijn homoet het best afstellen? las op het forum (ergens) dat door de bocht korter te maken, het toerental omhoog te schroeven is... ik zal iig binnenkort een deel afzagen van deze pijp, want dat steekt er nu een (groot) deel in, dat zal vast niet goed zijn. nu zit 'ie nog 'los' om uitlaatbocht heen, maar wil 'm uiteindelijk vastgelast hebben. maar als het ff kan natuurlijk op precies de goede plek... :D
Ander dingetje over de homoet: hoe verkom ik dat ik elke keer met mijn kick start mijn homoet aan het vern**ken ben? Komt een dikke kras op zo. Naar binnen buigen? En hoe zit dat met de standaard die er elke keer tegenaan klapt? een beugeltje maken zodat die klap wordt opgevangen? Komt best het eea kijken bij een homoet installeren... vraag kort genoeg zo :?: :roll:
De Homoet hoort as is op de steun op het frame gemonteerd te worden. Zo lang hoort je bocht dus ook te zijn, dat dat netjes aansluit. Als je een bellymoet wil, dan moet je maar eens zoeken bij Gino's tuning. Er komt dan een cilindrisch deel van ongeveer 8cm op het dikste stuk tussen en de bocht moet dan 8cm korter. Hij wordt daar niet hoogtoeriger van, hij krijgt dan juist wat middengebied terug. Verder is of aanduwen, of een unobtainable Sheriff kickpook de enige optie om ruzie tussen kickpook en pijp te vermijden. Een homoet is nou eenmaal dikker dan een naadpijp.
Ik heb een stukje aluminium hoekprofiel bij de uitlaatsteun gemonteerd, daar klapt de standaard (middenbok) tegenaan.
Verder is de kickstarter niet meer bruikbaar, gewoon aanlopen :P
Idd Nix een sheriff kickstarter gaat er net langs
Bewijst maar weer eens dat een Sheriff een prima donor is
Vind je toch niet
Tombo schreef:Ik heb een stukje aluminium hoekprofiel bij de uitlaatsteun gemonteerd, daar klapt de standaard (middenbok) tegenaan.
Heb ik ook , en heb er een gaatje in geboord en de rubber dop van de normale uitlaat erin gedaan.
joosie1234
toppie, bedankt. ik ga er mee aan de slag. Wel jammer, geen kick.... Zou het (heel erg) ten koste gaan van de prestaties als er bij de plek waar de kickstart langs gaat een 'deuk' erin last? of is het dan beter een kickstart om te lassen?
nog een kort vraagie (elektra): (betreft een 2RU) als je motor uit staat, en het contact op 'lichten aan', zou je voorlamp dan moeten branden? Nu is het het geval dat het alleen aan gaat wanneer de motor loopt. (en vaak doorbrand).
Verder: ik zit ook nog een beetje te kloten met de gelijkrichter/spanningsregelaar. Heb een Gino ontsteking. De gelijkrichter heeft 2 draadjes en de spanningsregelaar 3 aansluitingen, in, out en massa. Massa lijkt me duidelijk. Hoe monteer ik deze ten opzichte van elkaar (en de rest)? Denk dat ik binnenkort een grote klus heb met de elektriciteit kloppend maken...
Zit er een goede accu in?
joosie1234
achterlicht brand wanneer het contact aan staat, dus of de accu dan goed is?
Ja, dan is ie goed. Ben benieuwd of de accu ook bijgeladen wordt als het licht brandt. Als dat het geval is, zou de koplamp niet moeten springen. Bij licht aan moet er prik op de witte draad bij de gelijkrichter staan als de motor draait.
Joosje schreef: toppie, bedankt. ik ga er mee aan de slag. Wel jammer, geen kick.... Zou het (heel erg) ten koste gaan van de prestaties als er bij de plek waar de kickstart langs gaat een 'deuk' erin last? of is het dan beter een kickstart om te lassen?
Ik heb een bellymoet waarvoor ik een imitatie kickstarter heb verbogen en uitgeslepen zodat hij erlangs kan. Dat lukt dus wel!
fizzie
Bericht door fizzie »
Een vraag over de lichtspoel.
Wat moet de weerstand zijn tussen de groene draad en aarde?
En tussen de gele en de aarde?
Ik krijg het niet gevonden in de FAQ.
Uitgaand van een niet doorverbonden lichtspoel.
Zijn er ook verschillen tussen oude en nieuwe types? En zo ja welke?
fizzie
Ik heb nu een 69 blokje met ogenschijnlijk een ori ontsteking.
Ik zie nu dat de spoel niet gedeeld is en 1,4 ohm meet op geel en op groen naar aarde.
Lijkt ok en ziet als nieuw uit.
