Grote-kleine-vragen-topic #9
bdk9001
Bericht door bdk9001 »
Er zit een echte FS1 cilinder op, heb helaas geen ori 2RU kop erbij, heb 'm gekocht met 2x K-Star kop.
Verdere setup:
- snelle pijp
- originele 16mm Mikuni
- 2RU rubber tussen luchtfilter en frame
- Sproeier "78" kort type -> dit zal geen ori zijn, want hij loopt en trekt heel aardig en verzuipt met een 150 kort van fs1shop.nl
- 13/45 vertanding (zat eerst 11/45 op, uiteindelijk moet dit 14/44 worden)
jimf98
Bericht door jimf98 »
Hi allemaal eindelijk weer eens op het forum.
Ben bezig om mn blokje een beetje op te knappen: spuitwerk, pakkingen, nieuwe punten.
Nu heb ik mn nieuwe puntjes erop zitten maar ze openen niet meer tijdens het draaien van het vliegwiel? Zie ik nu iets over het hoofd of passen ze gewoon niet?
Je moet ze wel afstellen
jimf98
Misschien ben ik gewend dat ze veel meer openen omdat de vorige een beetje versleten waren. Hoever moeten die punten opengaan? Ik weet dat je met een vloeitje het kan meten maar moet het nog een bepaalde ruimte tussen komen?
Met een vloeitje kan je kijken waneer de puntjes openen dus een vonk hebt
Tussen de puntjes moet ongeveer 0.35-0.4 ruimte zitten volgens het werkplaats handboek maar dat zegt niks over het ontstekingstijdstip.
jimf98
Oke bedankt volgensmij heb ik ze nu goed. Blokje eronder hangen en testen!
jimf98
Hij loopt perfect!
:bounce: :scooter:
Eindelijk!
Maxmoonen11
Bericht door Maxmoonen11 »
motor loopt op in toeren als ik koppeling intrek (soms) hoe kan dit? voor de rest loopt die prima...
Gasschuif die blijft hangen?
Of kabeltje dat blijft hangen?
jimf98
NIX schreef:Eindelijk!
Zal eens tijd worden :lol:
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
geen stress. mooiste weer is alweer geweest. dus je kunt nog ff sleutelen.
Zit er verschil tussen de verschillende remklauwen wat betreft remzuiger/O-ringset?
Is deze set:
https://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-on ... s1-dx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geschikt voor een 3E9 klauw (klauw achter de poot dus)?
