Grote-kleine-vragen-topic #9
Zijn bij mijn weten gelijk.
zelfde
jappie86
Bericht door jappie86 »
grote kleine vraag:
ik wil bij mijn 2ru de bobine vervangen, en het lijkt erop om daarbij te komen het blokje eronder vandaan moet, klopt dit?
Nee, bobine zit onder de tank in het frame
jappie86
Oké. dus alleen even de tank eraf, komt goed.
Kees
Bericht door Kees »
De bobine zit met twee moeren bevestigd. Om die los te draaien hoef je in de regel de tank niet te verwijderen. Ik zou na verwijdering van de bougiedop een draadje of trekveer aan de bougiekabel doen waarmee je later de kabel van de nieuwe kunt leiden door het frame.
Groet uut Doezum,
Kees.
Je moet alleen geen grote handen hebben om bij de bobine te kunnen komen.
Heeft er iemand nog een truukje om de dikke O-ring van een remklauw in de groef te krijgen? Het lijkt of mijn O-ring (veel) te groot is? Ik krijg 'm er met geen mogelijkheid in. De dunne is een makkie, gaat er met wat gepiel makkelijk in.
Opgezwollen door olie?
Ding is uit elkaar gehaald en daarna droog weg gelegd (2 jaar geleden). Wilde 'm net weer in elkaar zetten (vers gespoten en alles gangbaar), maar krijg die klote O-ring er niet in
P@trick
Bericht door P@trick »
Kan het metaal in de vriezer? Dan heb je misschien wat speling met monteren?
Vaak zit de groef vol corrosie. Als die wel schoon is kun je beter een nieuwe o ring kopen. Deze opgezette dicht niet goed af en je rem blijft hangen.
is dat niet een vierkante ipv een ronde o ring
en je moet eigenlijk het rubber en de zuiger met blauwe ATE vet insmeren.
Rubbers en ATE vet heb ik hier, en koud bier :lol:
Dr. Bob schreef:Vaak zit de groef vol corrosie. Als die wel schoon is kun je beter een nieuwe o ring kopen. Deze opgezette dicht niet goed af en je rem blijft hangen.
Groef heb ik al helemaal schoongekrabd. Maar ik bestel wel een nieuw setje, kost de kop ook niet.
Weet jij toevallig of ze bij Massink in Toldijk wat FS1 spul op voorraad hebben? Kan ik daar ook eens naartoe als ik wat kleins mis.
ginofs1 schreef:is dat niet een vierkante ipv een ronde o ring
Het is een vierkante ja (wat natuurlijk officieel geen O-ring mag heten :lol:)
