Grote-kleine-vragen-topic #9
athenayamaha
Om de hoeveel kilometer is het verstandig om een bougie te vervangen? Die ik net vervangen heb voor een nieuwe zat er denk ik 700/800 km in. Het motortje loopt toch echt veel mooier met een nieuwe bougie. Maar staat er ook een soort van vuistregel voor?
Mijn setup is:
50cc
Gino's ontsteking
Gino's kopje
16mm carburateur
snelle schijf
squish +- 0.65
Bougie B9HS
+- 90kmh
Bedankt alvast
Mijn setup is:
50cc
Gino's ontsteking
Gino's kopje
16mm carburateur
snelle schijf
squish +- 0.65
Bougie B9HS
+- 90kmh
Bedankt alvast
carrejans
Is een B9 niet wat overdreven? Zou B8 niet voldoende zijn (langer meegaan)?
- Dr. Bob
Weinig kans, is eigenlijk alleen Zundapp en Kreidler spul...Tombo schreef: Weet jij toevallig of ze bij Massink in Toldijk wat FS1 spul op voorraad hebben? Kan ik daar ook eens naartoe als ik wat kleins mis.
athenayamaha schreef:Om de hoeveel kilometer is het verstandig om een bougie te vervangen? Die ik net vervangen heb voor een nieuwe zat er denk ik 700/800 km in. Het motortje loopt toch echt veel mooier met een nieuwe bougie. Maar staat er ook een soort van vuistregel voor?
Mijn setup is:
50cc
Gino's ontsteking
Gino's kopje
16mm carburateur
snelle schijf
squish +- 0.65
Bougie B9HS
+- 90kmh
b9 is te koud.
neem een b8 en deze gaat normaal duizenden km mee
Bedankt alvast
athenayamaha
thanks allemaal
ga even B8 bougies bestellen
Kijk eens naar iridium bougies.
Ben ik erg tevreden over.
athenayamaha
Marco, nu je het zegt.. Zat er laatst ook al even aan te denken. wat merk je kwa verschil met een 'normale bougie? hoe zit het met de levensduur? en een B8HS, welk type zou ik moeten hebben in de Iridium uitvoering?
Straat beter en loopt ietsje beter vooral onderin
Zit ook in de DAX,mobylette’s,Puch en Spartanettes zijn er erg tevreden over
athenayamaha
Dankje Marco. Ik ga het eens een keer proberen
- Marcel
Frame nummer 378 00****
Kan iemand mij vertellen van welk jaar het frame nummer 378 00**** is, het komt niet voor in de framenummerlijst.
Marcel
Marcel
- 2000km gereden
1973. NL Het model met plaatjes tank, paars of goud
- Marcel
oliofiat
Hallo Allemaal.
Ik heb een heel leuke FS1 Sheriff. maar hij lekt soms nogal uit t slangetje boven op t blok.
Blok is gereviseerd dus gewoon 600 ml olie erop.
wat is er mis?
wat is er mis?
