Grote-kleine-vragen-topic #9
Blijhoofd
Bericht door Blijhoofd »
Weet iemand welke banden er origineel op een fs1 2rt zaten in 1986?
Dezelfde Yokohama 2.50/17 world tour banden die al sinds 1977 gemonteerd worden.
Blijhoofd
Dus voor en achter een Yokohama 2.50/17?
Bericht door kittop »
Ja.
Deestone heeft een goede imitatie qua profiel
Andries
Bericht door Andries »
Welke aanpassingen zijn nodig om deze hpi (goed) te laten passen, zodat de moer van het vliegwiel goed gemonteerd kan worden?
Hoeveel moet de grondplaat afgedraaid worden en wat moet er aan het vliegwiel gedaan worden?
https://www.jmpbparts.com/hpi-2-ten-ign ... dt-rd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze past gewoon, tijdstip moet je wel afstellen met een stroboscoop lamp en je moet je FS1 naar 12 volt ombouwen. (Accu, knipper relais en lampjes)
jimf98
Bericht door jimf98 »
Iemand een slim idee om chroom te verwijderen van de uitlaat bocht?
Elektrolyse al geprobeerd maar het is erg hardnekkig.
jimf98
Vandaag bezig geweest met alle Puch spullen op te ruimen. Van alle reserve onderdelen 1 compleet blok kunnen maken. Ik mis alleen nog de cilinder kop. Wat ik me nu afvroeg: is het mogelijk om een standaard 50cc 39mm kop, op de draaibank (?) af te draaien tot een 70cc kop 45mm?
Hoeveel pakkingvlak hou je over?
jimf98
Als dit is wat ik denk dat je bedoelt..7mm.
https://imgur.com/a/7N4kQDi
Het lijk me dat je 4mm overhoudt als de boel wordt uitgedraaid naar 45mm.
jimf98
Ja sorry verkeerd getypt, inderdaad 4mm blijft er over. 7 mm op het moment. Is dat genoeg?
Ik hoop het. Ik zou de gok nemen. Koppen zat. Kun je meteen mooi opmaat afdraaien met een mooie squish en veel compressie.
jimf98
Ik kwam deze nog tegen. Hoe groter het getal, des te sneller optrekken. Hoe kleiner meer snelheid.
