Het grote FS1-Racer topic!
Re: Het grote FS1-Racer topic!
Dr. Bob schreef:Ontsteking te vroeg? Te kleine squish? Of te arm als oorzaak van detonatie?
squish geeft volgens mij andere problemen.
vaak is het een te hoge compressie
krabbie
Bericht door krabbie »
Combinatie van beide, ontsteking staat inderdaad erg vroeg. De squash is ook maar 0.5 mm. Ik dacht detoneren wel te kunnen horen/voelen. Niet dus. Tijd voor een pingelsensor.
Schuld ligt ook deels bij de baan. Heuvel op is een zware langdurige belasting. Op een vlakke baan (Assen Hengelo) geen problemen, omdat je daar blijft accelereren en niet seconden lang op hetzelfde toerental blijft hangen.
krabbie
ps: Nieuw snelheidrecord: Heuvel af (ik schat 8%) 16.500 rpm en dan ga ik om erger te voorkomen maar rechtop zitten. Bijbehorende snelheid is dan ruim 150 km/u. Op een vlakke weg gaat hij niet harder dan 140 km/u.
Wat een snelheid :shock:
heel apart om een fs1 zo te horen janken :D
krabbie
Voor de liefhebbers, weer eentje, nu op Zandvoort afgelopen weekeind. Helaas trilt het beeld wel een beetje.
https://youtu.be/cCdWzSVFiF8
Mooie baan om op te rijden, grappig dat met een 50cc heel veel bochten volgas zijn :D .
Is dit het 6bak blokje al ?
Klinkt lekker [emoji1305][emoji1305]
krabbie
fs-ael schreef:Mooie baan om op te rijden, grappig dat met een 50cc heel veel bochten volgas zijn :D .
Bochten volgas? Alleen voor de laatste bocht (voor het rechte stuk) hoef je niet te remmen, omdat je dan nog aan het accelereren bent. Verder moet je volgens mij toch echt voor elke bocht afremmen.
Dit is nog steeds het blok met de originele 5 versnellingen. Na de start heb je alleen 3, 4 en 5 nodig. Terwijl de Van Veen Kreidlers alle 6 versnellingen gebruiken voor een rondje Zandvoort (hebben een extreem lange 1e versnelling).
Conclusie: Deze winter weer serieus verder werken aan de 6 bak. Probleem is niet zozeer de bak meer, maar de krukas, primaire overbrenging (rechte vertanding) en een geschikte 50cc cilinder zoeken welke er redelijkerwijs op past (Minarelli Hor ?)
carrejans
Bericht door carrejans »
Altijd leuk om te zien Krabbie!
Ik vraag me af wat je eigenlijk allemaal moet vervangen na zo'n wedstrijd?
krabbie
carrejans schreef:Altijd leuk om te zien Krabbie!
Vuistregel is:
Zuigerveer na 5 uur
Zuiger + veer na 10 uur
Krukas revisie + krukaslagers vervangen na 20 uur.
Tot voor kort nooit wat stuk gehad, maar nu in korte tijd tot 2 keer toe een bigend lager stuk. Dus nu op zoek naar een ander merk/type krukas.
Heeft iemand nog een suggestie? Ik wil graag een (volle) krukas hebben met een normale 16mm bigend pen. Daarvoor zijn veel meer drijfstangen te koop. Ik had al eens gehoord dat een minarelli krukas met enkele aanpassingen in een FS1 past. De kruktap diameters zijn inderdaad gelijk (17 en 20mm), maar de diameter van de wangen is 2-3 mm kleiner.
krabbie
Dan nu de laatste voor dit jaar: Mettet. 6x 20 minuten rijden op 1 dag. Eerste sessie was het nat, daarna 5 x op een droge baan gereden. Dan ben je wel klaar. Ik heb nog steeds overal spierpijn :-)
ps. op 9:45 staat een valpartij van een FS1 (met Honda NSR blok). Gebeurde pas voor mij. Gelukkig was de rijder ok.
https://www.youtube.com/watch?v=8hcK8od6pBU
Andries
Bericht door Andries »
ik heb bij martijn van emot een samarin drijfstang en een goed bigend lager in de originele krukas laten zetten
Wat loopt dat ding toch lekker! Een genot om te horen en zien :lol:
Is die drijfstang ook langer? Dat ziet er goed uit.
Andries
nee even lang 85mm
