ja k zou het zoiezo ff proberen weet je igg wat ie dan doet,
het kan ook nog steeds je ontsteking zijn natuurlijk, dan verdenk ik eigenlijk nog steeds de puntjes
hmhm, kan ook ! ik ga daar op n middagje ook nog wel n keer mee aan de slag :)
Yamaha rd50m schreef:aan wat kan het eigenlijk allemaal liggen als je wanneer je je gas open draait het laatste stukje niet meer versnelt?
..errr véél!
te zware vertanding, gemiste luchtfilter (té open keelgat), naaldstand, sproeiermaat, contactpunten kunnen misschien nét dan nietmeer volgen etc etc..
op hoeveel staat je mengselschroef van je carb wanneer hij goed afgesteld is?
weet ik niet (zit in leuven en brommer staat in geel)
is wel lastig als het zoveel kan zijn, weet je niet met wat je moet beginnen :(
ik zou afgaan opde mengselschroef, als hij goed staat op bv twee toeren open, dan zou je logischerwijs een kleinere sproeier moeten steken.. da's mijn eerste idee, als ik het zo hoor..
ook effe kwartje links, kwartje rechtterwijl je volgas geeft kan je wel wat leren over de oorzaak.. als hij dan plots zin krijgt weet je weer meer hé..
prit2
Bericht door prit2 »
vraagje:
ik ben het zat dat mijn kraantje lekt.
echt zat.
dus wil ik een nieuw rubber hebben voor erin.
iemand zei hier eens dat ik dat met een partsnr bij yamaha kan bestellen?
hoe gaat dat in zijn werk?
naast mij zit een bromfietshandel die ook bij de dealerlijst staat op de site van yamaha, kan ik het rubber daar gewoon bestellen met een nr?
bvd,
Pieter
edit:
dit is t nr: 355-24523-00, valve, fuel cock
met dank aan de man die de partslist online brengt 8)
Was die van mij ook lek dan? :?
prit2
helaas wel ja, shit happens :)
tenminste, hij lekte ongeveer een liter in 24 uur.
maar vandaag na een stuk rijden weer niet, maar dat zal wel aan de aansluiting van de carb liggen..
maarre, weet jij hoe ik aan zo'n rubber kan komen?
Wtf! :?
Ik heb dat kraantje van een tank gehaald die naar mijn idee niet lek was :?
Monteer je je kraantje wel goed dan? Dus met wat teflontape er voor de zekerheid tussen?
Niels schreef:Wtf! :?
Jé bent gewõon een --> vuile oplíchtèr! :idea:
ja teflon ertussen.. moer om het kraantje draaien(niet helemaal vast).. dat kraantje recht op zijn plek houden.. en dan die moer aandraaien.. dan zit dat kraantje recht.. moer zit vast met teflon ertussen.. dan moet hij dicht wezen..
zo niet moet je kijken waar hij lekt bij het kraantje zelf.. en daar een rubbertje tussen gooien!
Zo'n rubber/O-ring kan je ook gewoon bij de Gamma o.i.d. halen, dan is het wss nog goedkoper als bij Yamaha :P
ja ik heb ooit zon setje gekocht met ALLE SOORTEN EN MATEN!..
best makkelijk
