Bericht door Pa_Tombo »
Banden krijg je ook zwart doorze te poetsen door een lapje met thinner.
Niet tevreden :?: Met een paar druppels zwarte verf gemengd erdoor
wordt het nog beter. :lol:
raaverok
Bericht door raaverok »
Mn ketting moet aangespannen worden, dus dacht dat doe ik ff.
Alleen nu lijkt hij niet strakker komen te staan....
Je moet tog gewoon die 2 schroefjes die naar achter gericht zijn, bij het achterste tandwiel aandraaien?
Of moet je nog iets doen voordat hij pas strakker komt te staan?
Eerst de moer van je achteras los draaien.
Pa_Tombo schreef:Banden krijg je ook zwart doorze te poetsen door een lapje met thinner.
Lekker boeiend allemaal hoe je banden eruit zien als er maar profiel op zit.
Bericht door nieknatuurlijk »
en als ze maar niet uitgedroogd zijn... :P
raaverok
marco schreef:Eerst de moer van je achteras los draaien.
Okedan, bij mij zit er een klein draadje doorheen, waarvoor zit die daar?
En waardoor kan ik die vervangen? Want die er nu doorheen zit is beetje heel erg verroest, en als ik hem eruit haalt gaat ie wss kapot..
Dat is je borgveertje die moet je wel weer terugplaatsen anders kan je moer eraf lopen onder het rijden.
Gewoon een nieuw clipje halen kosten maar een paar cent.
raaverok
Hoe ver moet die los? Want dat ding zit muur vast :S
Nog tips om m los te krijgen?
je moet de as ook los maken, en dan die moer, anders gebeurt er nog niets..
WEL alles weer GOED vast maken
Lekker boeiend?
Er zijn ook mensen de hun Yammie up to date willen houden.
Ieder moet dat voor zijn zichzelf weten hoe hij hem eruit laat zien :!: :D
Wd 40 :wink:
Moet maar een klein stukje los het hoeft er niet af.
Pa_Tombo schreef:Lekker boeiend?
Schoonmaken ok maar met verf en andere rommel gaat toch wel wat ver.
En die spuitbussen met tyreshine zijn ook gevaarlijk op een tweewieler dat wil je niemand aandoen.
Hoe dacht je dat het gedaan werd bij de meeste cleaning bedrijven?
(goedkoop ,daar gaat het hier ook om)
Zeker geen ervaring mee :?: :lol:
Daar word volop gerotzooit met tyreshine en dergelijke middelen om het nog wat te laten lijken.
vraag van Gino: wat is de uitlaat timing van een f5b?
mpro09 schreef:vraag van Gino: wat is de uitlaat timing van een f5b?
In graden? of de hoogte van de uitlaatpoort?
