Pagina 20 van 191
Geplaatst: 25 apr 2013, 22:01
door Niek de Rijcke
bajaboy schreef:lampjes kan je ook door meten .
aaah oke, zal eens kijken, dankje!1
Geplaatst: 27 apr 2013, 20:59
door joosie1234
Mijn ontsteking doet het niet helemaal goed, als ik loop in de 1e versnelling, dan loopt tie "stationair", doe ik m in de neutraal valt 'ie meteen uit. Contact punten zijn nieuw. (en op 1,6 1,7 1,8 en 2,0 mm afgesteld geweest). Af te toe komt er een harde ontploffing lucht uit de uitlaat.
Wat moet ik beter afstellen/vervangen om dit op te lossen?
greeeetzzzz
Geplaatst: 28 apr 2013, 14:11
door joosie1234
Niemand?!?
Geplaatst: 28 apr 2013, 15:03
door pee67
Wat is er gebeurt voor je hier last van kreeg?
Geplaatst: 28 apr 2013, 18:32
door joosie1234
Ontsteking deed het, van het een op het andere moment, niet meer. Ik afstellen, punten wou ik controleren, maar toen ik het open en dicht gaan checkte, brak het nokje af, wat tegen de binnenkant v/h vliegwiel zit. Toen vervangen.
Ik heb nu dat het wel een beetje rijd, maar dat ik vol gas moet geven om een beetje vooruit te komen, anders valt 'ie uit. Ontsteking staat op 1,8mm voorontsteking, carb net schoongemaakt, maar nog steeds het zelfde.
Geplaatst: 28 apr 2013, 20:03
door pee67
Knap om het nokje af te breken .....heb je een 2RU ontsteking?
Zoja heb je dan ook een 2RU contactpunt erin gezet, die heeft namelijk een grotere nok
zet je een andere contactpunt erin kun je stellen wat je wilt.
Heb je geen 2RU ontsteking en ook geen 2RU contactpunt erin gezet
kan ik je alleen maar adviseren om er zeker van te zijn dat je ontsteking op 1.8 voorontsteking staat
Geplaatst: 29 apr 2013, 00:02
Zit een ouder type ontsteking in.
Probeer eens het tijdstip wat te veranderen.
Geplaatst: 29 apr 2013, 10:54
door joosie1234
Ik heb de "Mitsubishi kontaktpunten goede kwaliteit" gekocht bij fs1parts gekocht, is dat de goede?
Geplaatst: 29 apr 2013, 13:27
door Jeti
Kostte hij 5 euro, of 25 euro? :lol:
Geplaatst: 29 apr 2013, 13:43
door joosie1234
10 :roll:
Geplaatst: 29 apr 2013, 16:50
door pee67
joosie1234 schreef:Ik heb de "Mitsubishi kontaktpunten goede kwaliteit" gekocht bij fs1parts gekocht, is dat de goede?
Dat zijn geen slechte
Geplaatst: 29 apr 2013, 16:59
door joosie1234
Fijn om dat iig te horen gekregen te hebben, maar dat zijn toch geen 2RU ontsteking punten?
Weer meerdere keren op 1,6 1,7 en 1,8 gezet, maar wat ik nu heb is dat ik m aan kan rennen, in zijn 1 heel slecht kan weg rijden (met vol gas) en dat ik vervolgens naar de 2 ga, maar daar (met vol gas nog steeds) niet verder kom dan de helft van de toeren. koppakking heb ik nog gecontroleerd, maar dat zag er nog allemaal goed uit. Zou het een probleem met de bobine, bougie, bougiedop, ontstekingspoel kunnen zijn?
Geplaatst: 29 apr 2013, 18:53
door koppel
yamaha gebruikte Mitsubishi en Hitachi ontstekingen voor de fs1, dus die punten zijn te beschouwen als origineel alleen andere verpakking.
ik weet nog steeds niet zeker of er nu verschil zit tussen 2RU punten en andere modellen, fs1parts verkoopt ook die zgn 2RU punten.
Geplaatst: 29 apr 2013, 19:52
door hans.m
Hoe bevestig je het typeplaatje aan het kader, is dit met een soort klinknagel? of met een rivet?
velgen laten spaken
Geplaatst: 29 apr 2013, 20:48
door join
Weet iemand een goed adres om velgen te laten spaken in oost-vlaanderen?
grtz
