jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 21 aug 2007, 22:02
en wat wou je aan de carters veranderen?
door edje » 21 aug 2007, 22:03
spoelpoorten richten en braampjes weghalen
door jonnotje » 21 aug 2007, 22:04
de boring is 40mm, en 1% is dus 0,4
0,4 x 67% =26.8 knap uit je hoofd
maar hoe meet je dat uit, die 26mm? je moet toch zeker wel rond meten, niet dwarsover
jeroenvans
door jeroenvans » 21 aug 2007, 22:08
26% van 360 is 93.6 graden... das makkelijker...
door jonnotje » 21 aug 2007, 22:09
doen jullie ook wel eens dat wat in de faQ staat van de gasnaald 1 streepje lager zetten en dan 1 maat grotere sproeier erin? en helpt het dan ook?
Berichten: 18392 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 22 aug 2007, 09:26
jeroenvans schreef: 26% van 360 is 93.6 graden... das makkelijker...
Ohjah, een uitlaatpoort van 93,6 graden breed
door jonnotje » 22 aug 2007, 10:38
uhhu
maar dat aftekenen moet je dat gewoon afplakken met tape ofzo?
en dan afstand van de poort vergroten door de randen bol te maken zodat je uitlaatpoort zegmaar bijna rond word?
dat staat namelijk in 2 stroke tuning
jeroenvans
door jeroenvans » 23 aug 2007, 00:42
Tombo schreef: jeroenvans schreef: 26% van 360 is 93.6 graden... das makkelijker...
is in ieder geval preciser dan de breete meten...
door Tombo » 23 aug 2007, 10:35
Dat wel, maar daar heb je niks aan in een 2D-vlak (de poortmap), of je moet het weer gaan omrekenen.
Bij 2-takt tuning gebruik je de graden alleen om de timing aan te geven van de poorten (de hoogte)
door jonnotje » 23 aug 2007, 14:18
net een poortmap gemaakt blijkt dat me immi fs1 cil al een uitlaatpoort van 26mm breed heefd....
door Tombo » 23 aug 2007, 14:29
Mooi toch
jeroenvans
door jeroenvans » 23 aug 2007, 19:33
of niet... dan kan je hem nie breder maken...
door edje » 24 aug 2007, 09:25
maak er een vlinderpoort van
door jonnotje » 24 aug 2007, 11:11
wat is een vlinderpoort? klinkt goed
door Tombo » 24 aug 2007, 11:40
Een uitlaatpoort verdeelt over 2 uitlaatpoorten, zie deze poortmap:
