koppelingshuis, moer
ik heb net de koppelingsplaten vervangen voor nieuwere.
maar ook deze maken het zelfde geluid. wel vreemd.
de kabels en het wormpje staan goed...
hij ontkoppeld gewoon goed. net als voorheen toen ie dat geluid nog niet maakte, met me 3e9 blok.
en nog een probleem al me lichten zijn doorgesprongen, ook me zekering is door. me remlicht deed het al niet. is me accu op donker bruine redenen niet ingeschakeld in het systeem? of kapot...? want toen ik het contactslot draaide, deed me achterlicht en kmteller licht het ook niet.
de nieuwe platen moeten eerst nog 'nat' worden, dit duurt ff, dus morgen weet je pas of het over is.
maakt hij dat geluid ook als je rijd?(langzaam, stationair)
is je wormpje mss versleten, want dan ontkoppelt hij ook niet helemaal.
mijn blok maakt nl hetzelfde geluid als ik stationair mijn koppeling een beetje laat opkomen. net niet genoeg om weg te rijden, maar dan maakt hij wel dat geluid, dus daarom denk ik dat je koppeling niet ver genoeg ontkoppelt.
wss is je accu dood, moet je ff checken of er nog accuwater in zit, zoniet kan je nog proberen bij te vullen maar is de kans groot dat hij echt overleden is.
ik heb zelf trouwens zon onderhoudsvrije accu gehaalt bij de electronica zaak. die doet het nu al best lang heel goed. mijn "water" accu was nl een maand na het vullen al droog.
hoeveel volt maakt je accu? als dat onder de 6 is is hij slecht. is hij boven de 6 dan is er iets aan de hand met je laderij(lichtspoel, spannings regelaar)
ff voor het geluidje nog: draai dat dingetje in het wormwieltje eens zover erin dat je met de koppeling ingeknepen het geluid weg hebt. wss slipt hij dan met koppeling los.
want ik denk dat je wormpje versleten is.
