20mm dellorto, homoet
MikeGassel
Om nog even terug t ekomen op een grotere carburateur op een membraaninlaat. Ik heb net ff op school wat zitten denken en brainstormen met wat mensen, en wat lopen meten. Maar in feite kan je met het standaardspruitstuk, waar alleen een ander buisje is opgelast (volgens mij) maar een 18,3mm carburateur plaatsen. Als je het oppervlak van de 2 vierkantjes onder de membraankleppen uitrekend kom je op die oppervlakte namelijk uit. Alles wat je er groter plaatst is denk ik dus versplit, want het oppervlak van je membraan is maar 18,3mm. Opzich kan je er vrij simpel een 20mm van maken, want je kan gewoon met een dremel en een freesje het oppervlak groter maken van de 2 vierkante doorlaatjes.
Mijn idee om een 28mm passend te maken ga ik dus ook maar niet meer uitvoeren
want dat heeft totaal geen zin hehe
Tombo schreef:Om nog even terug te komen op een grotere carburateur op een membraaninlaat. Ik heb net ff op school wat zitten denken en brainstormen met wat mensen, en wat lopen meten. Maar in feite kan je met het standaardspruitstuk, waar alleen een ander buisje is opgelast (volgens mij) maar een 18,3mm carburateur plaatsen. Als je het oppervlak van de 2 vierkantjes onder de membraankleppen uitrekent kom je op die oppervlakte namelijk uit. Alles wat je er groter plaatst is denk ik dus versplid, want het oppervlak van je membraan is maar 18,3mm. Opzich kan je er vrij simpel een 20mm van maken, want je kan gewoon met een dremel en een freesje het oppervlak groter maken van de 2 vierkante doorlaatjes.
Mijn idee om een 28mm passend te maken ga ik dus ook maar niet meer uitvoerenwant dat heeft totaal geen zin hehe
bovendien gaan die klepjes niet volledig open, zit er eigenlijk een klepstop op? (zo'n gebogen beugeltje op de eindplaats)
ties1
Maar door die 20mm carb komt er wel een grotere druk op de membraamplaatjes.. En hierdoor gaan je plaatjes waarschijnlijk sneller open en dicht als er bijvoorbeeld een 16mm carb op staat. En als je er dan ook nog carbon plaatjes erin zet zal dit waarschijnlijk nog meer verbeteren tot een betere gasreactie.
Nou ja het is een speculatie van wat ik ervan denk
ties1 schreef:Maar door die 20mm carb komt er wel een grotere druk op de membraamplaatjes.. En hierdoor gaan je plaatjes waarschijnlijk sneller open en dicht als er bijvoorbeeld een 16mm carb op staat. En als je er dan ook nog carbon plaatjes erin zet zal dit waarschijnlijk nog meer verbeteren tot een betere gasreactie.
je carb zet geen druk hoor, je krijgt onderdruk van je carter. wat jij denkt dat er gebeurt is juist het effect van andere (bv carbon) klepjes
@sam: er zitten idd van die reedstops op
ties1
edje schreef:ties1 schreef:Maar door die 20mm carb komt er wel een grotere druk op de membraamplaatjes.. En hierdoor gaan je plaatjes waarschijnlijk sneller open en dicht als er bijvoorbeeld een 16mm carb op staat. En als je er dan ook nog carbon plaatjes erin zet zal dit waarschijnlijk nog meer verbeteren tot een betere gasreactie.
je carb zet geen druk hoor, je krijgt onderdruk van je carter. wat jij denkt dat er gebeurt is juist het effect van andere (bv carbon) klepjes![]()
Ik heb wel eens gezien dat ze bij bepaalde membranen gewoon de reedstops helemaal weglieten, en de membraankleppen dan omdraaien, dus dat de kant welke normaal onder zit (en die 2 schroefjes doorheen gaan) dan boven zit. Het nut zou zijn dat de motor nu in principe "onbeperkt" kan aanzuigen, dwz het membraan wordt niet gestopt. Door het omdraaien houd het membraan zijn stevigheid.
jeroenvans
ties1 schreef:edje schreef:ties1 schreef:Maar door die 20mm carb komt er wel een grotere druk op de membraamplaatjes.. En hierdoor gaan je plaatjes waarschijnlijk sneller open en dicht als er bijvoorbeeld een 16mm carb op staat. En als je er dan ook nog carbon plaatjes erin zet zal dit waarschijnlijk nog meer verbeteren tot een betere gasreactie.
je carb zet geen druk hoor, je krijgt onderdruk van je carter.dohh
geen druk nee, maar de flow is beter, dus zou het iets beter moeten(kunnen) zijn...
tweety
he is dat de zuiger van de yamaha met 20 mm delorto zo te zien heb je verkerde meng olie gebruikt want de zuiger is veelste heet geworden of je ontsteking is niet goed afgesteld of de voeding spoel is kapot met de condenzater want anders brand er zomaar geen gat in je zuiger of je hebt sintetische meng olie gebruikt en dat vind een fs1 niet fijn groete tweety werkendam
jeroenvans
