Tapeind uitboren
en dijkie wat kost een cilinder kietelen?
opboren 44,5 en zuiger met chroome veertjes.
ik wil wel een cilinder van jou proberen.
gr gino
gr gino
- Site Admin
Ik heb net een draadvoering in een carter gezet.
Bij deze wat foto's:
Benodigdheden: Wringijzer, Tap (M9x1), M6 bout met 2 moertjes, Locktite
Eerst maak je het gat waarin je de draadvoering wil plaatsen de juiste diameter voor M9x1 draad.
Hiervoor zijn tabellen waarin de diameter van de te gebruiken boor staat bij het materiaal waarin je de draad wil tappen.
In mijn geval (aluminium) kon ik boren met 8,5mm.
Als je dit gedaan hebt kan je de tap erdoor halen, let wel op dat je niet helemaal doortapt, de draadvoering moet zich in het laatste stukje vasttappen:
Nadat je het geheel even schoon hebt gemaakt kan je de draadvoering pakken.
Doe er locktite aan en plaats de M6 bout met een moer (of 2 moertjes) op de draadvoering zodat ie vast zit.
Draai hiermee de draadvoering in het getapte gat.
Als je wat harder moet draaien zit 'ie ver genoeg (dan heeft ie zich vastgetapt).
Haal nu de bout met de moertjes eruit, haal overtollige Locktite weg en klaar is kees:
Laat de Locktite een dagje uitharden en je kan het deksel erop schroeven
Nou, dat hoeft wat mij betreft geen 100 euro te kosten
