brommer nokt ermee en ploft
nouja..
net die andere ff gemonteerd en nu heb ik die lange met lip van de condensator gewoon aaan de contactpunten gedaan.. en die uit me kabelboom kwam ook:p
zal niet de bedoeling wezen maar mijn bougie vonkt in ieder geval.. en tussen mijn contact punten ook :( dus de nieuwe condensator ook stuk?
nu weer een andere condensator erop.. vonkt ie nog tussen mijn punten..!
ik denk toch dat ik hem verkeerd hem aangesloten.
: kleine draadje aan draad uit spoel
lange met lip op contactpunten
maar nou zat er ook al 1 uit mijn kabelboom met lip..
die heb ik er nu ook maar op.. nu zitten er dus 2 op mijn contactpunten?
heeft iemand anders dat ook? of ben ik de enigste met dat draad met lipje uit mijn kabelboom?
bij mij vonkte hij ook tussen mn punten, dus ik heb mn punten beetje opgeschuurd en daarna goed stellen ! Dan vonkt hij niet ;) Hoeft niet altijd je condensator te zijn !
oh ga ik dat ook proberen..
net nog wat geprobeerd : eerst alleen lipje aan contacten wat uit mijn kabelboom komt .. toen deed hij het ook(met vonken tussen contactpunten)
daarna alleen lipje van condensator op mijn contactpunten.. toen deed hij het ook (met vonken tussen punten)
dus ze werken allebei..
kan dus geen kwaad om ze er allebij aan te doen?
2 condensatoren ?
ik zou het op 1 houden, condensator verzwakt je vonk dacht ik ...
nee geen 2 condensatoren..
maar uit mijn kabelboom komt ook een draad met lipje die aan mijn contact punten zat.. (want had een condensator met 1 draad nu dus met 2)
en mijn nieuwe condensator heeft ook zon draad met lipje.. die moet ook op de contact punten.. dus 1 condensator 2 draden met lipjes die op mijn contact punten moet
die twee draden uit je condensator zitten op het zelfde punt gesoldeerd. de ene kun je er dus zo af knippen en dan de condensator aansluiten zoals de oude :wink:
nou.. nu had ik de goede condensator gevonden..
die gemonteerd.. VONKT IE NOG STEEDS....
was kan er dan stuk wezen..
heb al 3 verschillende condensators gehad :?
je contactpunten zelf?
bobine :shock: ?
niemand weet het :lol: :(
nee? :P
maar je bobine kaan het idd ook altijd zijn ja
FS1SE
ontsteking
Bericht door FS1SE »
al gedacht aan gewoon een kapotte bougie en of verkeerde waarde
zit net een nieuwe bougie in..
bobine kon het niet wezen volgens een brommer kenner hier in de buurt.. want dan zou hij het helemaal niet meer doen!
zelfde met de spoel.. dan zou hij niks meer doen...
volgens die zelfde kerel : het kan ook zijn dat er vuil tussen je punten zit...
het kan ook zijn dat ze te WIJD staan..
dat ga ik dus straks even nakijken!
meet de bobine even door en lees deze even door http://www.fs1forum.com/Ontsteking.html
reddevil schreef:zit net een nieuwe bougie in..
das dus echt niet waar :P
vertel :)
