janl schreef:Ik had zelf het probleem dat de koppeling vastzat ( bij een net aangeschafte fs1) . Blok open gehad, nu werkte het wel. Blok weer dicht en met geen mogelijkheid was de koppelingshendel in te knijpen. Koppeling uit elkaar. Toen bleek dat de ring die tussen de twee koppelingshuizen zit ontbrak. Gelukkig had een buurman een passende ring. Gemonteerd en geen enkel probleem meer met de koppeling.
Als die ring ontbreekt kun je knijpen wat je wil en het wormmechanisme vernielen.
hmm het lijkt hier wel op
alleen het probleem is dat hij het wel heeft gedaan
