condensator
FS1SE
condensator
Bericht door FS1SE »
vervang eerst eens je bougie
bougie vervangen, helaas geen resultaat
condensator vervangen...ook gee resultaat
bobine vervangen...ook geen resultaat
nog eens een andere ciondensator erop gezet (de 4e)
en ineens lopen :shock:
nu alleen nog fine tunen
vanaf de 3e versnelling houdt hij even in om
er daarna als een speer vandoor te gaan
denk ff moet sproeiers spelen
zit nu een 16 carb op met een 200 korte sproeier
pee67 schreef:bougie vervangen, helaas geen resultaat
wat voor cil heb je erop zitten??
Een 60 cc f5b
is korte sproeier 200 niet een beetje groot voor een F5B?? of heb je hem aangepast?
Nee, is geen aangepaste cilinder
Had er eerst een 170 inzitten, maar daar liep ie beroerd mee
trok niet door
met een 200 een stuk beter
misschien moet ie iets kleiner, 190 ofzo
De naald van de gasschuif staat op de 3e inkeping
maakt dat verschil misschien?
dus in het midden, zet hem eens 1 standje hoger misschien helpt dat, dus meer lucht
Vandaag eens geprobeert om de gasnaald een standje lager te zetten
begint de moter toch in eens erg hoog toeren te draaien
niet normaal meer
heb nog geprobeerd met andere sproeier, maar loopt er zekers niet beter van
weer terug gegaan naar gasnaald middelste stand en 200 korte sproeier
maar nu trekt ie wel gewoon goed door :)
nu weet ik alleen niet wat de oorzaak van het inhouden geweest is :(
FS1SE
sproeier 200 wat voor cilinder zit er op is je stationeer sproeier wel open
200 kleine sproeier en een 60 cc f5b cilinder
en de statiionair is open ja
Das een beste sproeier voor een F5B :shock:
Tja, als het een imitatie F5B is kan je er zowiezo weinig over zeggen :P dan kan het in principe van alles zijn :)
FS1SE
nou een 200 sproeier is wel veel van het goed zelfs een 6occ is max
170 gesproken origineel mikuni sproeiers
