paar vraagjes
als je hem ophoont naar 43mm is het, zullen we het zo zeggen zo goed als nieuw en dus weer rustig inrijden, en je hoeft alleen maar een 43mm zuiger erbij te halen en op te laten honen
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ok, en hoeveel kost honen ongeveer en waar kan ik dat laten doen?
ik ken niks in de buurt van voorbrug dus je moet even rond zoeken, en het honen kost meestal tussen de 20 en 40 euro, en je moet een nieuwe zuiger er al bij hebben, en de speling van zuiger en cilinder moet tussen 0,035 - 0,040 mm liggen
Dingetje
ok dan ga ik dat doen, dankjewel
Dingetje schreef:dus als ik het goed begrijp word bij honen de cilinder beter afgewerkt dan bij een nieuwe cilinder wordt afgewerkt?
mijn warmgelopen cilinder is een fs1 cilinder
nu dacht ik: ik laat deze honen tot 43mm
is dit beter dan een nieuwe kopen?
Nee, honen is alleen het krasvrij maken van de cilinder...
Afwerken bedoel ik meer mee dat je zorgt dat de poorten netjes zijn afgewerkt en dat ze gelijktijdig opengaan etc. :wink:
Ook de afwerking van het cilinderhemd hoort hierbij, die zijn bij imitaties vaak scheef enzo... (moet precies aansluiten op de carters!)
Dingetje
als ik mn cilinder laat honen moet ik m dus ook nog (laten) afwerken?
en dan kan ik m gewoon gaan inrijden?
Naja, je hoeft hem niet af te werken, maar in principe is een ge-blueprinte cilinder zoals ze dat noemen (blueprinten = aanpassen zodat het exact met de specificaties van de leverancier overeen komt) wel het meest ideale uitgangspunt.
Als je dat hebt gedaan met een imitatiecilinder, dan is deze net zo goed als een originele...
(en zelfs originele zijn nog niet eens altijd zo goed als de blueprint)
Als de poorttiming hetzelfde is, dan is hij idd exact hetzelfde. Het blueprinten van je spoelkanalen kan je nog wel met een dremel enzo, de spoelpoorten zelf aanpassen naar origineel gaat je niet lukken :P
of gewoon een cilinder kopen die geen spoelpoorten en uitlaatpoort heeft, en je hebt een project
:shift:
Dan kan je net zogoed dit project kopen:
Dingetje
als k die 43mm erop heb moet ik natuurlijk ook een andere warmtegraad bougie
welke heb k dan nodig?
ik dacht zelf aan 8
ook heb k een grotere sproeier nodig
welke sproeier heb k dan ongeveer nodig, zodat ik dan kan gaan afstellen
prit2
Bericht door prit2 »
Niels schreef::shift:
inspirerend, daar kan je vanalles van maken
maar je kan het ook niet doen
als het blok groot genoeg is kan je in één keer heel je fs1 maken 8)
kan je doen
je kan het ook laten
en je kan het ook nog laten doen
Dingetje
heel leuk een blok metaal :P
maarre als k m wil gaan afstellen welke sproeier heb k dan ongeveer nodig
setup wordt dan: 60ccFS1, 16mm carb, ''snelle'' uitlaat
