Mijn 1e warmloper
Laars schreef:Laars schreef:Witte bougie kan duiden op een te vroege ontsteking.
Misschien een domme vraag maar...![]()
Als je de ontsteking dan later wil zetten gaat hij dan van bv 1,8 naar 1,9 mm of van 1,8 naar 1,7 mm voor BDP![]()
Volgens mij wordt hij van een te vroege ontsteking ook te heet
in combinatie met de voorontsteking later zetten???
later is kleiner afstand
vrij logisch toch
Twowheeler schreef:Laars schreef:Laars schreef:Witte bougie kan duiden op een te vroege ontsteking.
later is kleiner afstanddus 1,7 is later dan 1,8mm
vrij logisch tochnu zeg je waarschijnlijk "oh ja idd
ohja idd
rise and shine schreef:Twowheeler schreef:Kuiltje hoort erin, daar draait de zuiger om als ze hem maken.
Dat is niet correct, als je nog ff door rijd heb je een gat in je zuiger, heb ik ooit ook gehad, weet ff niet meer waar het aan lag
oh ja zie het nu ook. Ik dacht dat het zo'n fabricage gaatje was. Keek niet goed naar de foto
hoe stond je ontsteking?
Denk dat dat de oorzaak was van dit alles
Twowheeler schreef:rise and shine schreef:Twowheeler schreef:Kuiltje hoort erin, daar draait de zuiger om als ze hem maken.
Omdat en de cilinder erg heet werd en er geen noemenswaardige top gehaald kon worden en de bougie redelijk wit is denk ik ook de ontsteking met een grotere sproeier.
Zou de zuiger nog te gebruiken zijn met dat putje?
bougie moet een b8 zijn.
je moet een grotere sproeier , en de carb goed afstellen.
ontsteking op 1,8 laten.
en rustig aan doen voor de eerste 500 km
ginofs1 schreef:bougie moet een b8 zijn.
B8 zit er in
Ga zeker een grotere sproeier zetten
Zou de zuiger nog te gebruiken zijn met dat putje (hij is niet door en door.
Nee, die zuiger is warmgelopen. Koop een nieuwe. Mogelijk moet je de cilinder even opfrissen met een hoon. Je hebt enorm veel compressie met dat kopje. dat en de lage toeren met volgas hebben de temperatuur enorm opgejaagd. Ik durf niet te zeggen of dat kuiltje komt voorontsteking of een te hete bougie of dat het erin hoort. Meestal zijn dat soort kuiltjes niet zo mooi rond en precies op het midden. As deze motor gepingeld had, zou je dat zeker gehoord hebben. Alsof er met een hamer op je blokje geramd wordt.
