Uitlaat.
Al eens een homoet geprobeerd?
Ik denk dat je met een fs50 uitlaat onderin wat meer kracht hebt dan met een homoet.
Je zegt dat je geen kracht hebt, hoe staat het met de compressie? Dus niet, ja hij heeft compressie :P maar zit de zuiger er met de correcte zuigerspeling in (en niet alleen op de letter letten, maar beter nameten eigenlijk)
een goede cdi ontsteking.
en een op maat kopje.
een homoet.
zo rijd mijn zoon 85 km op zijn sloffen.
@Marco: nee nog niet, misschien dat ik het nog wel een keer doe.
@Tombo: Ik zal hem nog een keer na meten, maar hij heeft wel genoeg compressie om vanaf de 4de versnelling door te trekken vanaf de 50 km/h, ik heb de juiste zuiger erbij zitten.
@Ginofs1: Ik moet nog alleen nog een cdi zelf hebben want mijn cdi is stuk maar de rest heb ik.
Ik heb nog een scooter uitlaat een keer ergens bij gekocht, ik wil hier nog een keer mee experimenteren.
Kan het misschien ook komen dat ik c3 lagers erin heb zitten bij de versnellings bak lagers??
Triforce schreef:Kan het misschien ook komen dat ik c3 lagers erin heb zitten bij de versnellings bak lagers??
Heb ik ook :shock:
Als je lagers/assen zoveel weerstand hebben dat je dat merkt aan een belabberde topsnelheid, dan had je dat allang gevoeld tijdens het monteren van je bak etc. ;)
Tombo schreef:Als je lagers/assen zoveel weerstand hebben dat je dat merkt aan een belabberde topsnelheid, dan had je dat allang gevoeld tijdens het monteren van je bak etc. ;)
De bak ging er perfect in, dus zal daar niet aan liggen denk ik, ook met 50cc haal ik de 70 wel maar duurt eventjes.
Dus gewoon een andere uitlaat proberen dus?
Dan ga ik daar maar wat mee doen.
Dan had ik nog een vraagje aan jou Gino, is zo'n cdi die je bij de ontstekingen verkoopt ook passend te maken voor een dtr ontsteking of zou ik een originele bestellen bij Yamaha? want het enige wat het niet doet van mijn cdi ontsteking is de cdi zelf, want hij komt echt totaal niet in toeren en hij houdt dan in bij een vast toerental (maakt niet uit welk ontsteking tijd stip want dat had ik al geprobeerd.
nee dat gaat niet.
de dtr ontsteking is een voorloper van de cdi.
daar door kan er op een dtr ontsteking geen begrenzer aangesloten worden.
nee dat gaat niet.
Aah vandaar.
Maar dan kan hij toch ook niet inhouden of wel?
Ik heb dan misschien toch wel interesse bij een cdi ontsteking van jou!
dat kan wel :wink:
Je kan toch ook je punten onsteking er weer onder zetten om te kijken of het daar aan ligt?
marco schreef:Je kan toch ook je punten onsteking er weer onder zetten om te kijken of het daar aan ligt?
Ik heb dus juist mijn punten onsteking erop zitten, met cdi rijdt hij niet harder dan 20km/h in zijn 4.
@Gino: dan maar eventjes door sparen voor een cdi onsteking van jou :wink:
Berichtje gehad van Tweety.
halo ik heb eerst met een kreidler ks uit laat gereeden en liep toen 100 km per uur.
en heb er laater zun groom pijp op gemaakt die je hier laat zien en liep toen 115 km per uur
met een fs1 orgi 40.25 zuiger.
gr tweety yellopower
Misschien wel interesante toevoegende waarde?
ik denk dat iedereen nog altijd op een filmpje wacht ofzo
dewaal
Bericht door dewaal »
115km dat weet ik niet maar hij loopt zeker weten een eind over de 100kmh
heb een keer met m'n zundapp achter hem aan gereden moest toch echt met m'n kop onder de tank
om hem bij te houden
