BROMMER IN SLOOT
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
als je blok gewoon netjes loopt is er niet veel aan de hand, als er water onder of boven de zuiger zat is dat wel er uit gepompt. wel zou ik even nieuwe carterolie erin gooien, je weet maar nooit of er water in het carter is gekomen.
en maak vooral je stekkerverbindingen schoon, anders zijn ze na een x aantal maanden groen :wink:
Mph
Bericht door Mph »
Zo alweer een tijd geleden.
Ik heb nu mijn blokolie eruit laten lopen en dat is helemaal zwart! :(
Er zit dus ook bagger in mn blok, ik zag het al toen ik de blokbout eruit trok daar zat een laag smurrie op.
Wat is jullie advies?
Olie die er lang in zit kan ook zwart zijn dus het hoeft geen bagger te zijn.
alles uitelkaar halen en schoon maken, meteen ook maar nieuwe lagers ed erinstoppen als je toch bezig bent
mpro09 schreef:alles uitelkaar halen en schoon maken, meteen ook maar nieuwe lagers ed erinstoppen als je toch bezig bent
Feit, beter nu alles doen voor de zekerheid, ga je later geen gekloot hebben! ;)
Mph
Bericht door Mph »
Het blok is een twee maanden geleden helemaal uit elkaar geweest en toen als nieuw gemaakt.
Het enige wat licht versleten was zijn de koppelingsplaten.
Dus de olie is denk echt zwart door de sloot.
Moet ik echt het blok uit elkaar halen? Of kan ik er ook wasbenzine in doen en dan laten weken en rond laten gaan en een paar keer olie verversen?
Mph schreef:Het blok is een twee maanden geleden helemaal uit elkaar geweest en toen als nieuw gemaakt.
Als er ook echt water in heeft gezeten had je wel witte smurrie in je blok gezien.
spoel hem goed schoon met benzine.
helemaal vullen en dan de plug er uit.
dat doe je een paar keer.
nieuwe olie er in en kijken wat hij doet.
gr gino
en daarna, als ie loopt, een flinke rit maken, dan stook je 'm helemaal droog door de hitte
koppel schreef:en daarna, als ie loopt, een flinke rit maken, dan stook je 'm helemaal droog door de hitte
:baas:
Lange stukken rijden is het beste wat er is.
Bericht door nieknatuurlijk »
tenzij het daarvoor te koud is en je aan de antibiotica moet :baas:
:shift:
