geratel waar ik bang van word
clamdxp
Bericht door clamdxp »
ik vermoed zelf dat ook dat stukje door de uitlaat is gegaan.
ik heb namelijk helemaal geen veeg in de cilinder.
wel iets geschraapt maar niet echt diepe kras.
blokje draait verder soepel.
ik ga morgen nog eens met frisse oogjes kijken.
ik geloof dat ik echt geluk heb gehad.
ik ga wel kijken voor een nieuw cilindertje.
dit cilinderje zal opnieuw bijgewerkt moeten worden dan rij ik liever een nieuwe
Heb je die veer verkeerd gemonteerd? Vaak breekt een veer bij het erop schuiven van de cilinder.
clamdxp
ik heb helaas niks gemonteerd heb het blok gemonteerd en wel gekregen.
die man waar ik mijn fs1 gekocht heb heeft het originele blok gereviseerd met goede cilinder en nieuwe zuiver.
dus wat er mis is gegaan geen flauw idee.
ik wijt het aan de rd zuiger.
RD zuiger maakt geen bal uit. Ik verdenk de vingers van e monteur. Koop gewoon een nieuwe zuigerveer en monteer alles weer. Ik kan de cilinder wel even nahonen, een overmaat is echt niet nodig.
NIX schreef:RD zuiger maakt geen bal uit.
Dat maakt zeker wel uit de slotjes van de zuigerveren gaan echt vlak langs de bovenste spoelpoorten.
Van rd zuigers heb je 2 soorten bij de 1 zitten de slotjes ver uit elkaar en bij de ander dicht bij elkaar.
Dat moet ie dan maar eerst bekijken. Ik heb vroeger vaak zat RD zuigers gebruikt als er geen normale FS1 zuigers voorradig waren. Dat maakte geen bal uit. Als er een zuiger met veersloten op de verkeerde plek gebruikt zijn, dan zou dat een oorzaak kunnen zijn, maar ik heb ook vaak zat veren heel zien blijven in zuigers waar een slot van kwijt geraakt was.
Bij een imi zijn de topspoelers misschien wat kleiner en gaat het net goed.
Waarom zou je een rd zuiger willen gebruiken als er volop imi fs1 zuigers te koop zijn?
Wat ik zeg. Omdat die soms wel voorradig zijn of origineel Yamaha. Of je moet met een prox genoegen nemen.
NIX schreef:Of je moet met een prox genoegen nemen.
Liever niet.
Dus....
Andersom werkt trouwens niet. In een RD of DT moet echt een zuiger met gaten. En de slotjes moeten echt op de normale plek zitten.
clamdxp
tot nu toe nog geen succes met het stukje zuigerveer.
Ik heb het blok wel gespoeld en eerlijk gezegd geloof ik niet dat er wat in zit.
ik heb een mooie originele f5b gekocht en hoop dat ik die voor het weekend binnen ga krijgen zodat ik kan gaan sleutelen.
weten jullie toevallig welke luchtfilter ik ga nodig hebben op het zwarte plastic huis?
Die komt er tijdelijk even op.
Filterelement FS1 Rond
lijkt me niet
Filterelement FS1 Kleine kast
of
Filterelement FS1 Recht
enig idee?
wat het probleem zuigerveer betrefd ik wijt het aan verkeerde zuiger.
ik had de sluitingen van de zuiger gemerkt en ze komen idd vervelend kort op de spoelpoorten..
clamdxp schreef:ik had de sluitingen van de zuiger gemerkt en ze komen idd vervelend kort op de spoelpoorten..
Ja dat gaat niet lang goed.
Heb je zn vierkant luchtfilter? daar moet een recht filter in.
clamdxp
gelukkig maar dat de schade beperkt is gebleven..
hier een foto van het huis http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=T6IKB6BI
Dan heb je deze nodig http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... oductId=97
Maar kan je ook makkelijk zelf maken van bv een filter van een afzuigkap.
clamdxp
marco schreef:Dan heb je deze nodig http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... oductId=97
dank je marco en de Bougie Champion L78C
Is die geschikt voor de f5b met dikke pijp en 16er carb?
