niet voor gevoelige kijkers ;).. foto's piston en cilinder
thibaultM
Bericht door thibaultM »
ik heb het nog nooit zelf gedaan dus als iemand met kennis van zaken mij dat eens kan tonen en uitleggen zou het allesins al een goede start zijn :) groeten thibault
marco schreef:Gewoon proberen en klooien dan leer je het vanzelf wel.
het probleem is alleen, k ga mn ontsteking niet 'ontstellen' om dan wat te prullen om t te lere :lol: :lol:
koppel schreef:vergeet de juiste volgorde niet
eerst de ontsteking afstellen
en dan de carburatie...............
dus niet andersom
sam had de ontsteking al goed gezet, gelukkig.
Weer wat bijgeleerd.
@ camiel: zo is het maar net, staat goed, mooi afblijven. :lol:
Altijd proberen of het beter kan :wink:
Punten moet je regelmatig controleren.
Wat je hier ziet is een los stukje materiaal dat in een spoelpoort is blijven hangen en daarna in de cilinder is gekomen. Dat laatste heeft de 100 putjes in de kop en zuiger veroorzaakt. Is geen detonatie (dat is of een gat in de zuiger of een vervormde bodem door de hitte), maar gewoon materiaal dat klem komt te zitten tissen kop en zuiger als de zuiger in BDP staat. Meestal is dat een clipje dat losschiet, of in geval van een uitlopend pengat en een draaiende pen in de zuiger, een deel van een clipje dat afbreekt. Ik heb ook wel eens een naaldje van het laaldlager uit een zuiger gehaald (daarom die ook vernieuwen als je een zuiger vernieuwt) en in dit geval zou het zelfs een clipje kunnen zijn dat ooit door een vorige eigenaar per ongeluk de krukruimte in geschoten is, en na een paar jaar eens besloot los te komen.
thibaultM
bedankt voor de uitleg nix. kdenk dat het een combinatie van de 2 geweest is want in het midden van de zuiger zit ook een gaatje. wanneer zouden we eens kunnen afspreken sam? moet ik je eens pm?
mvg thibault
renerosbergen
piston borging
Bericht door renerosbergen »
duidelijk je pistonborgveer eruit gevlogen, deze heeft een tijdje meegedraaid, blok spilsen en zeker je krukas reviseren.
leuk projekt
