Lichtspoel probleem
NIX schreef:En dat heeft ie allang per PB gevraagd en heb ik allang per PB beantwoord.
gngngngngiffellll :roll:
Laars schreef:Probleem was dat mijn mulktimeter kadoek is.
:shock: :shock:
:shock: :shock:
Nieuwe spelling of mijn toetsenbord is ook kadoek (of te dikke vingers :roll: )
Vandaag goed gemeten:
Over groen 1,3 Volt wisselspanning
Over geel 0,6 Volt wisselspanning
Dus wss spoel naar de knoppen.
Gino: Hoever gaat de garantie :wink:
En je hebt niet gewoon een massacontactprobleem? :shock:
Niels schreef:En je hebt niet gewoon een massacontactprobleem? :shock:
Ik meet over het zelfde massapunt als waar de accu op zit, aan het frame dus.
Zelfde manier op mijn 378 gedaan, daar meet ik wel waarden van 6 tot 7 Volt
En als je je massapunt eens op het blok pakt?
Niels schreef:En als je je massapunt eens op het blok pakt?
Bedoel je gewoon een punt ergens op het blok pakken of is re een massapunt op het blok?
Inderdaad gewoon de min van je blok pakken tijdens de meting (dus de zwarte meetpen ergens tegen een ongespoten carter houden).
Daar zit de massa van je spoel ook direct op aangesloten en daar heb je geen kans op massaverstoring door verf enz.
Duidelijk
Thnxz Niels
Laars schreef:Vandaag goed gemeten:
tot aan de rivieren er onder niet.
als je de komma weg haalt zit je redelijk goed.
loopt het op als je gas geeft.
2RU spul heb je zelf aangeleverd :lol:
maar ik geloof er geen zak van.
stuur dat ding maar hier heen of meet gewoon even goed.
dus gewoon ohm meten.
Ik blij, woon boven de rivieren.
Enne... sorry , maar de 2RU komt volledig bij jou vandaan :roll:
Maar.. ik heb al een andere gekocht via 1J5, en als ik van de winter de brom breng voor de 3P kopp en een beetje kietelen, moet je gelijk maar eens even kijken.
Ga toch nie meer rijden.
Ik heb de grondplaat losgehaald en als ik nu de gele draad pak en massa maak op de loshangende grondplaat dan is er verbinding, maw er is een circuit met ohm meten. Geldt ook voor de groene
Volgens mij is dit niet goed, toch :?:
Komt goed breng het hele spul maar langs. :wink:
gr gino
realobsession
Bericht door realobsession »
hey laars als die spoel echt kapot is kom er dan maar eentje halen bij mij
