M'n FS1 start niet!
Michael5671
Bericht door Michael5671 »
nieknatuurlijk schreef:neem nu eens een kijkje naar de afstelling.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Voor de informatie even naar afstellen kijken in het FAQ :wink:
en als je dan vragen hebt even hier stellen!
Kleur van de bougie is nat en zwart
Hij rookt niet erg
Michael5671
NIX schreef:Wat is je setup?
Alles is origineel :D
dus gewoon 50cc cylinder
Nix bedoelde:
Welk type 50cc cilinder (staat op de zijkant)
welk type uitlaat (staat erop)
welke tandwielverhouding (aantal tanden voor + achter)
maat carburateur
maat sproeiers
Warmtegraad bougie
etc etc..
Hoe meer informatie jij geeft, hoe meer advies op maat je van de mensen hier krijgt.
Gewoon te veel benzine!
Bericht door nieknatuurlijk »
laars tunin'bv bedoeld -> kleinere sproeiert.
maar voor goed advies, even op NIX wachten nadat je de setup doorgeven hebt.
Maak eventueel foto's van (als je niet weet welke typen het zijn):
-carb
-cilinder (vooral text zoals 3f2/FS1/F5B)
-uitlaat
-kleur van de bougie
Of een slechte carb. Hij deed al raar volgens dit topic
Controleer ook eens of de stationair sproeier aanwezig is.
Dit is een heel klein schroefje naast de hoofdsproeier.
Als de carb open is dan kijk je vanonder naar de sproeier , daarnaast zit in het tunneltje de sproeier.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Hij rookt niet erg
Als je bougie nat is kan ook komen door een slechte ontsteking.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Hij rookt niet erg
:wink: , want wie zegt dat die echt op 1.8 mm staat :wink:
