probleem met stationair draaien/rijden
koenkoen
Bericht door koenkoen »
Janfs1 schreef:je kan checken door tijdens het draaien van de motor ( stotterend of niet ) door met een busje remmenreiniger, deo of haarlak (iets wat snel vervliegt ) op de delen te spuiten waar je denkt valse lucht te trekken.. vaak als je de lak op die plek spuit waar de bijvoorbeeld Carburateur of cilinderpakking etc lekt , zal hij in toeren zakken... mischien is het wat anders veel succes !!!
Ben vandaag met een busje deodorant de keerringen etc afgegaan, en nergens zakt de brommer in toeren...
sobw in opbouw
Bericht door sobw in opbouw »
Laatst gewijzigd door sobw in opbouw op 23 jun 2013, 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
sobw in opbouw
koenkoen
sobw in opbouw schreef:
koenkoen schreef:
sobw in opbouw schreef:je vergist je
wat wel kan zijn is dat er een verkeerde luchtschroef in zit
Die is al sinds jaar en dag dezelfde, dus zou mij verbazen..
Ik heb wel gemerkt dat ik een O-ring mis, kan dit een oorzaak zijn van het stationair hoog in toeren draaien?
dat zou heel goed kunnen heb je er een foto van?
dan kan ik je wel zeggen waar die hoort
Het is de O-ring in de carb zelf, onder aangeduid met nummer 6
sobw in opbouw
Laatst gewijzigd door sobw in opbouw op 23 jun 2013, 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
koenkoen
sobw in opbouw schreef:die moet er altijd tussen!
over valse lucht gesproken :P
:oops: ben ik nu even beschaamd... bijna heel deze topic voor niets.. morgen direct zo een ring halen!
Die maakt voor valse lucht geen bal uit, geen onzin hier verkopen. Die ring er niet tussen doen levert een lekkende vlotterbak op als je pecht hebt, maar GEEN valse lucht. Die heb je bij een los zittende carb, bij een los membraam of lekke membraampakking, bij een gare krukaskeerring en zelfs bij een lekke voetpakking.
koenkoen schreef:Afbeelding
Ofwel vergis ik mij nu sterk, ofwel helemaal niet; maar in het gaatje rechts moet er toch nog een afstelschroef of niet??
als ik mijn vinger hier op houdt zakt de brommer direct in toeren...
Ik heb de partslists bekeken, en daaruit kan ik bijna zeker opmaken dat er een vijsje in moet!
Echt een mysterie waarom dit er niet in zit..
Dat gat moet aan de zichtbare kant zoals op de foto niets in, dat is de schroef (10) die aan de achterkant zit. Die regelt hoeveel er door dat gat aan lucht het stationair circuit in kan. Draai deze luchtschroef maar eens helemaal in.
Eerder denk ik dat je stationairsproeier gewoon dicht zit.
En ik heb de indruk dat je alleen maar zegt dat je je carb hebt schoongemaakt omdat je niet weet wat je hebt schoongemaakt en of je ook daadwerkelijk hebt schoongemaakt wat je al 3 pagina's vertellen. Je kunt ook je banden gaan oppompen omdat je wel weet hoe dat mloet, maar daar gaat ie niet beter van lopen.
sobw in opbouw
Laatst gewijzigd door sobw in opbouw op 23 jun 2013, 23:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik heb 3x proberen te begrijpen wat je bedoelt en ik denk echt dat het aan jou ligt. Dit is echt onzin.
sobw in opbouw
Dat laatste ben ik helemaal met je eens. Ik rij zelf ook niet zonder.
koenkoen
Ik heb mijn carburator (met de sproeiers er afgedraaid, luchtstelschroef er ook af) 3 dagen en nachten in een oplossing van benzine, azijn en carbo-clean (een product van Yamalubes) laten weken. Daarna met perslucht alles stevig uitgeblazen, gisteren nog maar eens mijn stationair-sproeier er uit gehaald (voor de zekerheid) en ziet er schoon uit.
Als ik de luchtstelschroef (10) volledig indraai draait de motor nog altijd, en dat kan nu niet echt de bedoeling zijn denk ik.
Morgen bekijk ik alle pakkingen/keerringen die je hierboven hebt opgesomt.
Prik de sproeiers door met een uitgerafelde en met een tang rechtgetrokken binnenkabelhaar. Dat geklieder is niet genoeg.
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
Was er al gevraagd of wat voor vlotterpakking je hebt??? Als die pakking niet meer goed is kan hij ook valse lucht trekken natuurlijk...
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
