Pagina 3 van 4
Geplaatst: 03 aug 2013, 22:58
Nou, 2 pagina's later en de eerst gestelde vragen zijn eindelijk voldoende duidelijk beantwoord. Lees nu de FAQ over cilinders om te snappen waarom je cilinder zich gedraagt zoals hij zich gedraagt.
Geplaatst: 03 aug 2013, 23:09
door Michael5671
the_destroyers schreef:Je moet wel de diameter meten van de bocht he, dus even losdraaien van de cilinder en daar de diameter meten.
Maar zoals hans zegt, hoogstwss 32mm.
Maar assumption is the mother of all fuckups.
En zoals al reeds gezegd, een 16mm zal em wel beter doen lopen, een 10mm knijpt zo een fs1cilinder volledig dood, zelf ook gehad! ;)
Ik zal er van loop van tijd er naar kijken om een 16 mm er in te zetten.
De fs1 heeft ongeveer 20jr stil gestaan en heeft nu het begin van zn 2e leven. Ga eerst maar even inrijden.
Weet iemand hoe je het beste tectyl kunt verwijderen?
Geplaatst: 03 aug 2013, 23:14
Met een plamuurmes en benzine. En eventueel warmfohnen.
Geplaatst: 03 aug 2013, 23:38
door Michael5671
Dank je wel
Had zelf al terpentine en teer verwijderraar geprobeert alleen dat werkte niet.
Mn brommert had ik overgenomen en die eigenaar had nogal de neiging om bussen tectyl te spuiten overal waar die kon bij komen.
Geplaatst: 03 aug 2013, 23:58
door bajaboy
gewoon tectylverwijderaar kopen benzine werkt ook redelijk of remmenreiniger.
Geplaatst: 05 aug 2013, 19:48
door Laars
Benzine :wink:
Geplaatst: 05 aug 2013, 20:42
door Michael5671
Hoe kan ik zorgen dat ik sneller weg trek in de 1e versnelling ? Nu duurt het een paar seconde
Geplaatst: 05 aug 2013, 20:45
door Michael5671
Laars schreef:Benzine :wink:
Moet ik dan de benzine direct of indirect aanbrengen?
Benzine via een doekje of over het matriaal kletteren?
Geplaatst: 05 aug 2013, 20:46
door pee67
Michael5671 schreef:Hoe kan ik zorgen dat ik sneller weg trek in de 1e versnelling ? Nu duurt het een paar seconde
Koppeling eerder loslaten :wink: :lol:
Geplaatst: 05 aug 2013, 22:53
Denk dat je koppeling slipt.
Geplaatst: 06 aug 2013, 11:35
door Michael5671
Hoe kom ik daar achter als dat het probleem is ?
Geplaatst: 06 aug 2013, 13:24
Als de motor wel toeren maakt maar niet vooruit gaat als de koppeling los hebt gelaten.
Geplaatst: 06 aug 2013, 17:22
door Michael5671
Ik denk dan als dat het probleem is dat de koppeling slipt.
Vanmiddag heb ik een stukje gereden en op een gegeven moment kwam er uit de uitlaat een soort rookwolk en olie. Toen is de motor afgeslagen en nu rijdt die voor geen meter meer.
Geplaatst: 06 aug 2013, 17:41
Uitlaat verstopt?
Geplaatst: 06 aug 2013, 17:45
door Michael5671
marco schreef:Uitlaat verstopt?
Nee, heb de uitlaat gedemonteerd en schoon gemaakt. En dat heeft niks geholpen.
