Ja lap seg, wa is me da allemaal :shock:
Niet zo mooi allemaal.
Nickvdb
Bericht door Nickvdb »
hans.m schreef:welke bout bedoel je, boutje van koppelingsveer? of van het hele koppelingshuis?
wanneer vertrekken jullie?
om te vertrekken hebben we niet echt een dag afgesproken, zodra alles in orde is pas :D
Gelukkig is dit nu gebeurd, en niet in het midden van frankrijk :P
Was een boutje van de koppelingsveer.
hans.m schreef:waarom de lager?
Lager bleek ok bij het opendoen, keerring was het probleem blijkt nu ;)
Komt wel in orde, no stress. Die dingetjes vervangen en hij rijdt weer zo goed als nieuw!
Yamaha FS1 1976 "Black Bomber" Café Racer
Suzuki TR500 replica project
Honda XL500s 1980
fantomas
Bericht door fantomas »
Ik heb een ander blok onder mijn brommer gelegd waar contactpuntvervangers zijn ingebouwd.Proefgedr aaid en het werkt.
Morgen alles netjes afbouwen
fantomas schreef:Ik heb een ander blok onder mijn brommer gelegd waar contactpuntvervangers zijn ingebouwd.Proefgedr aaid en het werkt.
Ontstekingstijdstip ook gecontroleerd?
Me in een RD draadboom verdiept.
NIX schreef:Me in een RD draadboom verdiept.
iets wijzer uit geworden?
Rode draad van accu naar gelijkrichter erin gelegd, alle zwarte draadjes goed aangesloten zodat er weer een vonk is, enkele stekkers erop geknepen, enkele in elkaar gedraaide draadjes gesoldeerd en met krimpkous geisoleerd, het contactslot binnenin vastgezet, de draaischijf goedom erin gedaan, de grondplaat goed vastgezet en 2 losse draden opnieuw gesoldeerd, alles in de koplamp opnieuw aangesloten, achterknippers omgekeerd aangesloten alles doorgemeten, enkele lampjes vervangen en nu doen alleen de linkerknippers het niet, er komt geen stroom op de donkerbruine draad, dus ik gooi het handvat open.
Verder geprutst aan de RD: voorband geplakt, voorremas schoongemaakt en gesmeerd, blokken geschuurd, trommel geschuurd, hevel anders afgesteld, kabel gesmeerd, voorremlichtschakelaar open gemaakt en contacten schoongemaakt, remhevel vervangen door een met pin, donkerbruine draad teruggesoldeerd in knippelichtschakelaar, voorband nogmaals geplakt, carb schoongemaakt en gevlakt, demper ontkoold, oliepeil gecheckt, oliepomp gecheckt en 1 o-ring bij de banjo vervangen, tank en kraantje schoongemaakt en een keer gestart en de oprit heen en weer gereden.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
NIX schreef:Rode draad van accu naar gelijkrichter erin gelegd, alle zwarte draadjes goed aangesloten zodat er weer een vonk is, enkele stekkers erop geknepen, enkele in elkaar gedraaide draadjes gesoldeerd en met krimpkous geisoleerd, het contactslot binnenin vastgezet, de draaischijf goedom erin gedaan, de grondplaat goed vastgezet en 2 losse draden opnieuw gesoldeerd, alles in de koplamp opnieuw aangesloten, achterknippers omgekeerd aangesloten alles doorgemeten, enkele lampjes vervangen en nu doen alleen de linkerknippers het niet, er komt geen stroom op de donkerbruine draad, dus ik gooi het handvat open.
NIX schreef:Verder geprutst aan de RD: voorband geplakt, voorremas schoongemaakt en gesmeerd, blokken geschuurd, trommel geschuurd, hevel anders afgesteld, kabel gesmeerd, voorremlichtschakelaar open gemaakt en contacten schoongemaakt, remhevel vervangen door een met pin, donkerbruine draad teruggesoldeerd in knippelichtschakelaar, voorband nogmaals geplakt, carb schoongemaakt en gevlakt, demper ontkoold, oliepeil gecheckt, oliepomp gecheckt en 1 o-ring bij de banjo vervangen, tank en kraantje schoongemaakt en een keer gestart en de oprit heen en weer gereden.
:clap:
Alleen als ik maar zo veel op een dag kon doen.... :roll:
fantomas
Hoeft niet...
Poten met ieder 100cc olie bijgevuld, koplampje vervangen, luchtfilter gecheckt (niet aanwezig, dus ook geen verstopping).
Hoeft niet...
Ook goed maar ik zou dat toch wel even nakijken voordat je een gat in de zuiger hebt.
Vandaag voor het eerst weer een uurtje gesleuteld waar anders dan aan de fs1 :lol: de chrome loopt weer goed vrees ik heb er ff een stukie in de straat mee gereden
dat deed ie nu wel goed, de sproeier lag los in t bakje nadat dat verholpen was liep hij nog niet goed dus de bougie vervangen en hoppa het huppelt weer.
was wel ff vreemd de fs1 is zoveel lichter als de tzr ook de koppeling ik dacht eerst dat de kabel kapot was :lol: die van de tzr gaat een stukje zwaarder maarja die heeft ook 2 platen meer.
daarna heb ik de street uit gegraven uit de schuur, maar was toch te moe en heb m maar weer terug gezet ding heeft weer 2 lege banden :evil:
378 blok moet er nog onder vandaan maar heb eerst de tank leeg laten lopen zodat hij volgende week als hij uitgedampt is naar zolder kan voor de winter ding loopt toch niet.
M'n nieuwe blokje laten lopen. Klinkt goed en loopt al aardig 8)
