Kickstarter
Nico378
Bericht door Nico378 »
Remlichtschakelaar los maken dan kan hij er met een beetje wringen af .
Rempedaal hoeft er niet af
zie hier: :P
mare hoort het dat je kick as er me af komt inde faq blijft ie zitten lijkt het
als je meer fotos wil zien zeg het maar :D
je moet de as uit je deksel halen
en weer in je carter zetten het oogje aan de veer moet over de pin die onder je koppeling zit
Jelle
Bericht door Jelle »
zoals ael het zegt..
denk dat de veer gewoon losgeschoten is... dat verklaart het doortrappen///
zo de kickstarter zit er weer in en ik ga er ook meteen maar nieuwe koppelingsplaten in zetten maar nu moet de nieuwe pakking er weer op maar hij zit achter het tandwiel op de krukas
hoe haal je dit er af zonder zuigerstop oid :?
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Je kan geloof ik je brommer in zn 1 zetten en dan rem inknijpen ofzo
Dat stukje kan je ook van je pakking afsnijden. Zodat je wel geweono dat membraanvlak (dat vierkante gat) afdekt. Zo heb ik dat ook gedaan. Het is idd niet echt handig, maar het werkt wel
als dat werkt is dat wel het makkelijkst
@waslijn dat gaat niet want de koppeling is er af
zo hij zit weer inelkaar en de kick start werkt weer meteen de koppelings platen vervangen en me niewe carter deksel erop gezet
nu nog de nieuwe contactpuntjes erop zetten en dn zou die het weer moeten doen :D
Jelle
haha dat ding waar je van vraagt hoe het eraf moet
hebben sam en ik deze nachtr heel lang overgedaan :D
stukje jeans tussen dat tandwielen en dat van plaathuis, en dan met sletel losdraain
haha ik ehb hem uiteindelijk niet los gemaakt maar het op de manier van tombo gedaan,
maar me opa had in de tussen tijd een sleutel gemaakt om het vlieg wiel te blokeren
jerrow
Bericht door jerrow »
Ja die opa's kunnen soms verrassend uit de hoek komen :D
