Pagina 3 van 5
Re: Snelheid begrenzen
Geplaatst: 11 feb 2014, 20:55
Heel simpel: Ik zou op een gebruiksbrommer die ook mee naar school gaat enkel een snelle uitlaat monteren. Geen 16mm en geen hogedrukkop en geen FS1 cilinder.
Ook als meisje, ook met een klassieke brommer ga je op de rollen en ik ga ervan uit dat een agent hem echt wel in zijn 4 zet.
Wil je snel rijden, prima, risico's zijn voor jezelf.
Geplaatst: 11 feb 2014, 21:44
door the_destroyers
Mihramoon schreef:wel nu is zijn maximum op 70km/h op de teller (als mijn beste vriend ermee rijdt, die is van mening dat je altijd 'volle GAAAS' moet geven)
maar dan maakt hij echt wel teveel toeren.
Iemand al last gehad van 'onze vriend de politie'? Halen die echt alles uit dat brommertje of houden ze hun gedeisd?
Want anders neem ik het risico wel.
Heb eigenlijk enkel al gehoord dat agenten controleren op middelbare scholen en rondom middelbare scholen.
Vorige keer waren ze aan het knoeien met schakelen. xD
Zorg maar dat je gewoon max 55a57 rijdt.
Later kan je hem sneller laten lopen, als je bvb je motorrijbewijs hebt.
Is toch al 1inbreuk minder.
Als jeugd zal je wel altijd geviseerd worden op de brommertjes, en terecht eigenlijk.
Niet dat iedereen slecht rijdt, maar ik zie sommigen toch gekke dingen uithalen.
En je moet maar es net het ongeluk hebben, om een agent tegen te komen, die ook zo een brommertje heeft gehad.
Speel maar op veilig, het is het niet waard om hem/haar kwijt te geraken.
Geplaatst: 12 feb 2014, 20:01
door HotWheels
klopt volledig wat hierboven staat
er zijn politiemensen die er recent in slaagden om de passagier ipv. de bestuurder te onderwerpen aan een ademtest
er zijn er echter ook die de truuken van de foor kennen als ze je op de rollen zetten, motor-agenten of liefhebbers zullen heus wel kunnen schakelen
vergeet ook niet dat je verzekering niet zal tussenkomen na een ongeval als blijkt dat je brommer te snel kon rijden, dan kan je je leven lang betalen voor je gok als het mis loopt
als je al bereid was om het risico te nemen, hoefde je eigenlijk ook de vraag niet te stellen
Geplaatst: 12 feb 2014, 20:03
door Mihramoon
Oh juist ja, ik ben van plan om een stukje PVC buis in de gaskabel te steken,
een klasgenoot heeft dat ook gedaan en die heeft nog geen problemen daarmee ondervonden...
Ik zal wel laten weten of het gelukt is!
Geplaatst: 12 feb 2014, 20:08
door Jeti
Mihramoon schreef:Oh juist ja, ik ben van plan om een stukje PVC buis in de gaskabel te steken,
Dat is ook een manier om hem af te voeren, maar daardoor zal je het gas niet helemaal open kunnen trekken.
Een brommertje heeft dat af en toe wel nodig, en dat schakelt ook fijner en beter naar hogere versnellingen. Als je alleen maar half gas kunt geven, kom je nooit op toeren.
Dergelijke methode wordt meer gebruikt voor een herkeuring bij de RDW, als de brommer langzaam MOET rijden voor één keer (de keuring zelf). Als dagelijkse brommer rijdt het niet fijn en schiet niet op.
Dan kun je beter gaan voor de methode van Jos om een kant en klare 10mm carburateur te zoeken en die wisselen als er een ritje is. Dat is minder werk dan het busje eruit halen.
Geplaatst: 12 feb 2014, 20:22
door the_destroyers
Das verstandig!
Maar idd, zoek naar een 10mm carb en een 2ru of f5b cilindertje.
Dan zal hij goed lopen en kan je hem opentrekken a volonté!
10mm carb heb ik wss nog liggen voor u, dus das al een zorg minder.
En moest ik er geen hebben, 10mm carbjes is nu 1vd onderdelen die makkelijk te vinden zijn, en niet duur!
Geplaatst: 12 feb 2014, 21:17
door Mihramoon
Dankje. ^^
Voorlopig heb ik wel helemaal geen tijd om die te komen halen ofzo...
Stuur maar een pm.
Geplaatst: 12 feb 2014, 21:29
door the_destroyers
Mihramoon schreef:Dankje. ^^
Stuur maar een pm.
Ik zal dit weekend wel es kijken, mag opsturen niet dan?
Geplaatst: 12 feb 2014, 22:11
door Mihramoon
100% vertrouw ik de post niet maar kost dat niet enorm veel geld?
Geplaatst: 12 feb 2014, 22:14
De post van de belastingdienst komt toch ook altijd aan??
Geplaatst: 12 feb 2014, 22:20
door Mihramoon
marco schreef:De post van de belastingdienst komt toch ook altijd aan??
Ongewenste post ontvang ik wel, maar blijkbaar woon ik in een straat die niemand kent want mijn pakketjes zijn al 2 keer niet aangekomen (wat veel is van de 3 keer
Uiteindelijk hebben ze die moeten verzenden naar een ander adres.
Geplaatst: 12 feb 2014, 22:47
door the_destroyers
Mihramoon schreef:100% vertrouw ik de post niet maar kost dat niet enorm veel geld?
Achzo, das minder natuurlijk.
Ik zal eerst es kijken of ik er nog eentje liggen heb, dan zien we wel!
Geplaatst: 12 feb 2014, 23:00
gewoon aangetekend versturen, dan is de boel nog verzekerd ook
Geplaatst: 14 feb 2014, 13:34
door fs1willem
Geen idee waar ze dat stuk pvc gaat steken, maar deze dingetjes werken zeker :
Even een gasschuif verzagen en zo'n stukje tussen je gasschuif en veer plaatsen. Hiermee hoeft alleen de bovenkant van je carburateur er af en met een trekchoke-carburateur is dat heel simpel. Als je ze ook nog in verschillende hoogtes zaagt, kun je wellicht ook nog wat experimenteren met de snelheid.
Geplaatst: 14 feb 2014, 13:42
door Wiking
hoef je niet perse te verzagen, je kan ook een stukje gele elektriciteitspijp pakken een sleufke in maken zodat je hem over je schuif heen kan glijden. zit hij gelijk om je veer heen en is makkelijker te verwijderen (wel even voor zorgen dat de diameter iets kleiner is dan je gaschuif zodat hij er mooi op blijft liggen)
