Nieuw op het forum met een Street
kwarie schreef:Loopt als vergif fluitend naar ruim 80 km op de teller met 85 kg op het zadel. Hij liep erg makkelijk naar z'n maximum toeren in elke versnelling, de 1e versnelling was heel erg kort, maar ja de vertanding was veel lichter dan origineel (41/14=2.92).
Dit staat in je eerste post waarom heb je dat veranderd??
Lijkt mij prima in orde.
kwarie
Re: Nieuw op het forum met een Street
Bericht door kwarie »
Goede tip van die 15 kilo Hotwheels, wordt aan gewerkt.
Waarom ik ben gaan aanpassen is omdat hij met de 13/44 vertanding heel snel op de hoogste toeren zat, ook in z'n 5, met een hele korte 1e versnelling.
Cylinder/zuiger hebben nog geen 1.000 km gelopen en zijn volgens mij prima: in de 1e versnelling aanduwen gaat bijna niet dus de compressie lijkt me top. Ik ga even wat zaken nakijken zoals ontstekingstijdstip, carburateur etc.
kwarie
omdat die 10 kilo eraf niet gaat gebeuren heb ik er nu een Athena 60cc op staan, dat scheelt een slok, lijkt bijna een F5b onderin en loopt fluitend over de 80 km/u. Vandaag de Gino opmaatkop er op gezet, dat maakt het helemaal af. Trekt als een beer en valt in 5 ook bij tegenwind niet meer terug. Vanmiddag met gemak op de 90 km/u gehad. Denk dat ik hem op motorkenteken ga zetten want dit gaat een keer fout lopen.
Mooi dat het gelukt Is!
Tip:
Vergeet bij de keuring niet aan te geven dat je een oud type kenteken code wil. Anders kun je geen blauwe plaat aanvragen..
de door mij bewerkte kopjes alleen op ingelopen cilinders monteren :!:
voor een alu cilinder is dat 200 km inrijden :wink:
kwarie
Mooi, ik had er ongeveer 300 km op zitten met deze set.
En dank voor de tip Gino.
kwarie
Hallo allemaal,
Ben inmiddels gepensioneerd, veel met onze camper op pad en rijdt nauwelijks meer op de FS1. Wil daarom mijn Street verkopen maar heb geen idee wat die zou kunnen opbrengen. Kan iemand mij een indicatie geven van wat ik ervoor kan vragen?
jimf98
Bericht door jimf98 »
De prijzen zijn de laatste tijd behoorlijk gestegen. Het is uiteraard wat iemand ervoor over heeft, echter staat er nu een street op marktplaats waar op wordt geboden tussen de 3000-4000 euro.
Edit: die advertentie is zonder kenteken, zo te lezen zit er op deze een motorkenteken.
