Valse lucht
Re: Valse lucht
Benjamin Aerden schreef:Bougie is een 7 en heb een 10mm maar daarmee had ik die valse lucht problemen. Wat voor problemen geeft een 378 met 16mm?
Even een stukje leesvoer vwb cilinders
viewtopic.php?f=6&t=5150
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Bericht door Benjamin Aerden »
Ik lees dat 378 de sloomste der slomen is en max 65 haalt maar ik reed er pas 74 mee....
Patrick
Re: Valse lucht
Bericht door Patrick »
Hoi lees mee is het niet dat je een blokje heb wat ooit roterende inlaat wat en naar mebraam gebracht is daar komen ook problemen mee??????
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Re: Valse lucht
Benjamin Aerden schreef:Ik lees dat 378 de sloomste der slomen is en max 65 haalt maar ik reed er pas 74 mee....
dan zijn de poorten flink aangepast neem ik aan.
Re: Valse lucht
Patrick schreef:Hoi lees mee is het niet dat je een blokje heb wat ooit roterende inlaat wat en naar mebraam gebracht is daar komen ook problemen mee??????
Leg dat eens uit Patrick? Welke problemen kunnen daar van komen?
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Hoe kan ik zien dat het ooit een roterende inlaat was? Vertanding lijkt mij een mogelijk een probleem ja, maar heeft dit buiten hoge toeren echt ernstige gevolgen? En is een 7 bougie verkeerd? Ik ben van de 74 km/u zeker want dit was langs zo'n elektrisch bord dat je snelheid aangeeft wanneer je er langs rijdt.
Re: Valse lucht
Dan is er aan de cilinder aardig gevijld en bewerkt.
PvdV
Re: Valse lucht
Bericht door PvdV »
Hallo
Ik heb op dit moment een iets bewerkte 378 cilinder met 16mm carb, 150 sp , 1j5 uitlaat waar ik de pijp heb uitgehaald en 13-44 vertanding
Dit heb ik uitgeprobeerd met een 7 en met een 8 bougie(zie foto) je ziet dat de 7 al veel lichter van kleur is
Verstuurd vanaf mijn LG-D405 met Tapatalk
PvdV
Re: Valse lucht
Bericht door PvdV »
Re: Valse lucht
zorg eerst eens dat je spul klopt.
dan pas afstellen, zo heeft het geen zin.
een b8 hoort er niet in. voor jou cilinder is een b6 al goed .
geen 16 mm .
PvdV
Re: Valse lucht
Bericht door PvdV »
Dankje zal eerst een 10mm moeten regelen
Re: Valse lucht
daar gooien ze je dood mee. een goede mag niet meer dan 25 euro kosten.
ik zal eens kijken, van mij krijg je hem dan voor de verzend kosten.
je kan ook bas koppel, dr bob, nix, peet 67 vragen
Re: Valse lucht
Ik vermoed steeds meer dat er eigenlijk geen probleem is.
Re: Valse lucht
NIX schreef:Ik vermoed steeds meer dat er eigenlijk geen probleem is.
Er worden hier twee vragen gesteld door twee verschillende personen met een 378 cilinder? Of was dit diegene met die twee accounts? Ik vind het in ieder geval behoorlijk verwarrend.
PvdV
Re: Valse lucht
Bericht door PvdV »
Hallo
ik heb geen vraag gesteld maar alleen mijn setup verteld n.a.v. van benjamin zijn verhaal over de kleur van de bougie waarop gino reageerde
gino ik stuur je nog een p.m. over de carb. alvast bedankt voor advies en aanbod
