Pagina 22 van 100
Geplaatst: 17 apr 2007, 21:12
door Jelle
met een tap draad tappen, zorg wel dat het recht is
Geplaatst: 26 apr 2007, 09:43
door The Hunter
Ik heb last van een lekkende carburateur. Dit komt denk ik door de ring die tussen je vloterbakje en je carburateur zit. Nu zit er een O ring in, ik kan me voorstellen dat dat misschien een vlakring moet zijn. Weet iemand de maten van deze ring. Het gaat over een 16 mm mikunie.
Ps wat is de standaard sproeier maat van de stationair sproeier.
Geplaatst: 26 apr 2007, 10:14
door edje
ik heb er ook gewoon een o-ring in. gaat prima.
volgens mij word de stationairsproeier nooit vervangen. wat is het probleem??
Geplaatst: 26 apr 2007, 13:32
door The Hunter
Nou ik dacht misschien is die wat klein omdat mijn brommer niet zo vlot optrekt. Ik dacht als ik de carburateur uit elkaar haal kijk ik gelijk of de stationeer sproeier klopt. Mja of mijn vlotter blijft hangen, het is de ene keer meer als de andere keer.
Geplaatst: 28 apr 2007, 14:51
door RDFS1
Weet iemand toevallig in welke jaren de yamaha yamy's geproduceerd zijn?
klikklik
Geplaatst: 29 apr 2007, 02:07
door Jelle
eik :shock:
Geplaatst: 29 apr 2007, 22:32
door wiebo
The Hunter schreef:Nou ik dacht misschien is die wat klein omdat mijn brommer niet zo vlot optrekt. Ik dacht als ik de carburateur uit elkaar haal kijk ik gelijk of de stationeer sproeier klopt. Mja of mijn vlotter blijft hangen, het is de ene keer meer als de andere keer.
Meestal is het de vlotter die blijft hangen. Vlotternaaldje is erg gevoelig. Klein vuiltje kan al voldoende zijn. Goed schoonmaken wil wel eens helpen.
Geplaatst: 09 mei 2007, 17:09
door Jelle
zijn partsnumbers van yamaha echt enkel voor 1 onderdeel of kan het dat bijvoorbeeld een nummer van fs1 overeenkomt met nummer van iets van yamaha boot?
Geplaatst: 11 mei 2007, 11:02
door edje
als er precies het zelfde onderdeel opzit dan zou dat volgens mij ook het zelfde nummer hebben :P
Geplaatst: 19 mei 2007, 22:47
hoe om moet je voor tandwiel er op, de tandjes in het gad in het midden zijn aande ene kant anders dan aan de andere :?:
Geplaatst: 20 mei 2007, 12:39
door edje
maakt volgens mij wijnig uit. :P
Geplaatst: 20 mei 2007, 12:43
door RDFS1
Kan me ook niet herrineren dat het wat uitmaakt.
Geplaatst: 20 mei 2007, 14:32
ok :lol:
bedankt
Geplaatst: 20 mei 2007, 14:50
door Jelle
zijn er imitatie voorspatjborden met gaatjes voor het hollandse gele plaatje?
of is dit spatje dan altijd origineel..?
Geplaatst: 21 mei 2007, 18:56
door edje
of er immi zijn die met die gaatjes uit de fabriek zijn komen rollen weet ik niet maar als ze er in zitten wil nog niet zeggen dat het ori is. ik denk dan er in heel veel immi er ook wel gaten voor gemaakt zijn :wink:
