Grote-kleine-vragen-topic #8
YamaSam schreef:
marco schreef:
the_destroyers schreef:Heb je mss ook tips waar je het best tik met de nylonhamer, om je carters terug tegen elkaar te krijgen? :D
Niet hameren :wink:
heel zeker!
twee spanners.. die passen in de blok, en drukken de boel uit elkaar..
als je die wil, kan je ze van mij krijgen ;)
Dat zou handig zijn.
Maar ik spring binnekort nog wel es binnen, als het past voor u. ;)
Wat Sam bedoelt is denk voor het blok uit elkaar te halen.
De carters weer samen voegen moet makkelijk gaan zonder hulpmiddelen.
Dat kan ik ook gebruiken, heeft me wat moeite gekost om deze uit elkaar te halen. :lol:
ff beunen:
:shock:
Heb je daar geen tekening van met maten op ed? :lol:
Kun je zo opmeten bij je blok.
Daar zijn die 2 m8 gaten voor bedoelt.
Oow okey, ik bedoelde die bouten.
En hoe werkt dit dan?
Je draait die bouten in die 2gaten en dan wat? :P
Om het blok te splitsen moet je dit gereedschap aan de andere kant gebruiken.
Je drukt het carter ermee uit elkaar maar daar moet je wel heel voorzichtig mee wezen.
Okey, thx.
Ik probeer het effe te beunen, en als ik nog es bij Sam ga, koop ik ze effe over van hem dan, kan je altijd gebruiken.
tis
Bericht door tis »
Het is hier nu dertig graden.
Ik rij met een
Fs1cilinder
Homoet 28mm uitlaat(wordt binnekort 32)
185 sproeier
Twv 13-39
Topsnelheid:75 km/h
Bougie:ngk b8hs
Moet ik nu iets veranderen kwa afstelling of op mijn rijstijl letten ofzo?
tis schreef:Het is hier nu dertig graden.
Ik rij met een
Fs1cilinder
185 sproeier
Twv 13-39
Topsnelheid:75 km/h
Bougie:ngk b8hs
omdat nu warm is of wat?
bougie in't oog houden misschien, verder niks speciaals (als alles goedstaat hé..)
tis
Bericht door tis »
Ja,inderdaad met die warmte.
Wel zalig om te rijden,zo'n weer!
:bike: :bike:
Maar nu lekt ie olie,die via de poot naar beneden loopt.
Dus dan lekt ie zeker bij de koppelingstift?
Moet er dan enkel een nieuwe keerring in,of ook een nieuwe stift?
Kan het kwaad als ik er zo mee rijd?
Ik zou zeggen: kijk het even na. Ik ben niet telepathisch.
kan geen kwaad van zo te rijden, is idd waarsch de dichting vd stift..
Vaak is de stift zelf ook ingelopen, dus even een stukje eruit trekken en kijken.
