nee want dan gaat ie lekken, je kan kapjes bestellen bij yamaha die dan over je as heen gaan, maar het beste is gewoon ff het koppelingskap eraf en dan de as erook uit halen, dan kan je gewoon een plat plaatje erop schroefen
Bericht door jonnotje »
met pakking natuurlijk :P
okee bedankt :D
idd, dikke flats vloeibare pakking er tussen
FS1SE
oliepomp
Bericht door FS1SE »
wel even een dikke klaai vet in de pomp doen tegen het droog lopen
thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Hoe kan je aan een orri 2f2 uitlaat zien of het een begrensde of onbegrensde uitlaat is?
Er staat 2f2 14711 ingeslagen ik weet iet of dit wat helpt.
Groeten,
Thomas.
FS1SE
2f2
nl uitlaten zijn altijd begrenst aan de voor zijde waar de wartel komt zit binnen in een lange pijp met 4 punlasjes vast
is die er uit kun je dat zo zieb valt gelijk op
Axel
Bericht door Axel »
Weet iemand of een gaskabel voor 2ru met verloop naar de oliepomp ook goed te gebruiken is op een 2ru zonder pomp? Dus dat ik dat verloop erafsloop oid. Of weet iemand misschien waar ik een goede 2ru kabel kan krijgen, met de goede lengte (binnenkabel ongeveer 88 cm). Ik heb alle shops al afgezocht en dus alleen 2ru kabels gevonden met overloop en verder oud type fs1 kabels, maar die zijn een stuk te lang (heb er nu ook een opzitten sinds gister, oude was stuk, maar niet echt fijn voor men pols, eerst een heel stuk draaien en dan pas geeft ie gas).
je hebt ook dx kabels maar ik ben eigenlijk weer vergeten hoe die nou zit
Gewoon je kabel pas maken met zo'n nippeltje (L)
Axel
Bericht door Axel »
Ja dan moet ik die wel hebben :P Maar ik moet toch nog wat spullen hebben bij almere en zie net dat ze daar wel een goede gaskabel hebben (hoop ik).
past een gewone gaskabel in een dx gashanvat? of moet daar een speciale dx gaskabel op?
Handyman
Bericht door Handyman »
Axel schreef:Weet iemand of een gaskabel voor 2ru met verloop naar de oliepomp ook goed te gebruiken is op een 2ru zonder pomp? Dus dat ik dat verloop erafsloop oid. Of weet iemand misschien waar ik een goede 2ru kabel kan krijgen, met de goede lengte (binnenkabel ongeveer 88 cm). Ik heb alle shops al afgezocht en dus alleen 2ru kabels gevonden met overloop en verder oud type fs1 kabels, maar die zijn een stuk te lang (heb er nu ook een opzitten sinds gister, oude was stuk, maar niet echt fijn voor men pols, eerst een heel stuk draaien en dan pas geeft ie gas).
Zonder pomp kan je de dubbele kabel ook gewoon gebruiken.
Doe een losse knoop in het eind van de oliekabel, kabel door de geleider, heeft 'ie nog wat weerstand.
Na hoe lang kan je primer uit zo'n motip bus overspuiten ? Dacht 30 min ?
ja das wel goed volgens mij
Staat als het goed is ook achterop de bus :P
