Pagina 24 van 100
Geplaatst: 22 mar 2008, 17:12
nee want dan gaat ie lekken, je kan kapjes bestellen bij yamaha die dan over je as heen gaan, maar het beste is gewoon ff het koppelingskap eraf en dan de as erook uit halen, dan kan je gewoon een plat plaatje erop schroefen
Geplaatst: 22 mar 2008, 17:33
door jonnotje
met pakking natuurlijk
okee bedankt
Geplaatst: 22 mar 2008, 18:18
door edje
idd, dikke flats vloeibare pakking er tussen
oliepomp
Geplaatst: 24 mar 2008, 12:35
door FS1SE
wel even een dikke klaai vet in de pomp doen tegen het droog lopen
Geplaatst: 24 mar 2008, 14:21
door thomas-18
Hoe kan je aan een orri 2f2 uitlaat zien of het een begrensde of onbegrensde uitlaat is?
Er staat 2f2 14711 ingeslagen ik weet iet of dit wat helpt.
Groeten,
Thomas.
2f2
Geplaatst: 24 mar 2008, 16:55
door FS1SE
nl uitlaten zijn altijd begrenst aan de voor zijde waar de wartel komt zit binnen in een lange pijp met 4 punlasjes vast
is die er uit kun je dat zo zieb valt gelijk op
Geplaatst: 25 mar 2008, 15:43
door Axel
Weet iemand of een gaskabel voor 2ru met verloop naar de oliepomp ook goed te gebruiken is op een 2ru zonder pomp? Dus dat ik dat verloop erafsloop oid. Of weet iemand misschien waar ik een goede 2ru kabel kan krijgen, met de goede lengte (binnenkabel ongeveer 88 cm). Ik heb alle shops al afgezocht en dus alleen 2ru kabels gevonden met overloop en verder oud type fs1 kabels, maar die zijn een stuk te lang (heb er nu ook een opzitten sinds gister, oude was stuk, maar niet echt fijn voor men pols, eerst een heel stuk draaien en dan pas geeft ie gas).
Geplaatst: 25 mar 2008, 15:58
je hebt ook dx kabels maar ik ben eigenlijk weer vergeten hoe die nou zit
Geplaatst: 25 mar 2008, 17:19
door Martijn
Gewoon je kabel pas maken met zo'n nippeltje (L)
Geplaatst: 25 mar 2008, 17:26
door Axel
Ja dan moet ik die wel hebben
Maar ik moet toch nog wat spullen hebben bij almere en zie net dat ze daar wel een goede gaskabel hebben (hoop ik).
Geplaatst: 25 mar 2008, 17:35
door jonnotje
past een gewone gaskabel in een dx gashanvat? of moet daar een speciale dx gaskabel op?
Geplaatst: 25 mar 2008, 20:08
door Handyman
Axel schreef:Weet iemand of een gaskabel voor 2ru met verloop naar de oliepomp ook goed te gebruiken is op een 2ru zonder pomp? Dus dat ik dat verloop erafsloop oid. Of weet iemand misschien waar ik een goede 2ru kabel kan krijgen, met de goede lengte (binnenkabel ongeveer 88 cm). Ik heb alle shops al afgezocht en dus alleen 2ru kabels gevonden met overloop en verder oud type fs1 kabels, maar die zijn een stuk te lang (heb er nu ook een opzitten sinds gister, oude was stuk, maar niet echt fijn voor men pols, eerst een heel stuk draaien en dan pas geeft ie gas).
Zonder pomp kan je de dubbele kabel ook gewoon gebruiken.
Doe een losse knoop in het eind van de oliekabel, kabel door de geleider, heeft 'ie nog wat weerstand.
Geplaatst: 26 mar 2008, 18:21
door Martijn
Na hoe lang kan je primer uit zo'n motip bus overspuiten ? Dacht 30 min ?
Geplaatst: 27 mar 2008, 10:21
ja das wel goed volgens mij
Geplaatst: 27 mar 2008, 10:22
Staat als het goed is ook achterop de bus
