Grote-kleine-vragen-topic #8
Vraagje voor de 5bak kenners:
Vandaag de 5bak terug in elkaar gezet, eindelijk gelukt, dacht ik.
Hij schakelt meestal goed, maar soms lijkt hij even te blijven steken (wieletje achter de schakelwals, staat net niet tussen 2pinnetjes)
Maar als je dan even aan het voortandwiel draait, dan schiet ie gewoon mooi in de versnelling, kan je ook zien aan de andere kant van het blok, dat het wieltje achter de schakelwals dan wel mooi tussen 2pinnetjes staat.
Kan dit kwaad en moet alles terug openen, of is dit normaal zo?
David
Bericht door David »
the_destroyers schreef:Vraagje voor de 5bak kenners:
Ik denk dat dat wel normaal is, als je motor draait is alles in beweging en kunnen de tandwielen makkelijker ingrijpen :wink:
ja dat is altijd zo, als de motor loopt gaat het wel goed
Ok bedankt allebei. Dan heb ik bij deze succesvol mijn eerste versnellingbak (direct 5bak) inorde gezet. :D
Kan het eigenlijk kwaad als je de versnellingen al test zonder de koppeling erop te zetten? Dusgewoon versnelingsbak erin en shakelwals....
Geen probleem.
Gelukkig! :lol:
Thx Gino voor de antwoorden! ;)
een 3e9 heeft die dezelfde tank als een r2u?
bajaboy schreef:een 3e9 heeft die dezelfde tank als een r2u?
Dacht van wel ja! ;)
komt dta mooi uit dan daar heb ik er nog 2 van hahahha
Wat is een veilie zuigerveerspeling voor een orri FS1cilinder 50cc? :P
Het heet slotspeling en de manual zegt 0,15-0,35mm
:oops:
Bedankt Nix!
Wist ik niet, had in de faq gekeken, maar niets gezien. ;)
Bij home en PDF's kijken
