wat is de diameter van de zuiger in een fs1 rempomp??
dnku :D
37 mm dacht ik ...
:shock: is dat niet een beetje veel?
harmen251
Bericht door harmen251 »
ik was daarnet even nr een frame aan het kijken en ter hoogte van de schokbrekers achteraan zitten er gaten in met draad ingetapt, is dit bij alle frame's zo? en welk nut hebben die?
boven in bedoel je?
ja dat hoort en die zijn voor een kort zadel maar op een fs1 heb je er niks aan
ik bedoel de zuiger dinges in een fs1pomp/handle, niet klauw :wink:
harmen251 schreef:ik was daarnet even nr een frame aan het kijken en ter hoogte van de schokbrekers achteraan zitten er gaten in met draad ingetapt, is dit bij alle frame's zo? en welk nut hebben die?
ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat die dienen voor montage van een kort zadel,
en dan een bagagerekje erachter
mpro09 schreef:wat is de diameter van de zuiger in een fs1 rempomp??
dnku :D
dnku :D
die heb je in 2 maten.
als je hier bent zal ik het
ok is goed, ik heb er nog een voor je liggen, ga ik voorlopig toch niks mee doen. :wink:
zit alleen dit weekend wel weer vol sinterklaas, werken, profielwerkstuk :?
donderdag goed :D na t lassen? :wink:
mpro09 schreef:ok is goed, ik heb er nog een voor je liggen, ga ik voorlopig toch niks mee doen. :wink:
is goed.
als het goed is dan heb ik een verassing voor je :?
ik heb namelijk alle spullen in huis geloof ik
oehoe nice 8) :D
3 vragen,
is het een probleem als je een vonk over je punten hebt ookal draait hij goed?
wat is de correcte manier om je vliegwiel eraf te krijgen?
En kan je je dichting van je kopplingsstif vervangen zonder je blok open te doen?
hij vonkt niet of soms af en toe over de punten heen,
je vliegwiel eraf halen doe je met een vliegwiel trekker,
bedoel je de keering, zo ja dan kan je die gewoon vervangen zonder het blok open te maken
ik krijg het vliegwiel er nie af, daar zit eerst nog een bout op, maar dan moete viegwiel bokkere om die eraf te krijgen?
maar een groter probleem is momenteel da tem nie ontkoppelt, hij schakelt wel, maar kan hem nie ontkoppele,
iemand enig idee aan wa da kan ligge?
Andries
Bericht door Andries »
in de versnelling zetten en achterrem indrukken dan kun je die bout loskrijgen en vervolgens het vliegwiel
