Pagina 27 van 93
Geplaatst: 06 aug 2013, 21:12
door the_destroyers
Echte survivers dus :P
Of overleven jullie gewoon op duvel? :cheers:
Geplaatst: 07 aug 2013, 10:48
door Niek de Rijcke
the_destroyers schreef:Echte survivers dus :P
En wijn ---> zie Facebook van Jet
Geplaatst: 07 aug 2013, 17:28
door rob-w-c
Motorblok van de zundapp aan het vervangen, nou hopen dat het dadelijk ook nog werkt na de regen hier. Anders weer bij af :oops:
Geplaatst: 07 aug 2013, 17:44
Was die oude niet meer te redden?
Geplaatst: 07 aug 2013, 23:16
door rob-w-c
versnellings bak om zeep kon wel op schakelen maar bij terug schakelen telkens uit de versnelling.
Geplaatst: 08 aug 2013, 08:53
door Laars
rob-w-c schreef:Motorblok van de zundapp aan het vervangen, nou hopen dat het dadelijk ook nog werkt na de regen hier. Anders weer bij af :oops:
Je bent dus weer aan het knutselen :wink:
Je had nog een reserveblokkie dus?
Geplaatst: 08 aug 2013, 09:15
door rob-w-c
Net bootschappen gedaan koffie drinken en dan de zundapp proberen. :roll:
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:12
door Jeti
rob-w-c schreef:Net bootschappen gedaan koffie drinken en dan de zundapp proberen. :roll:
Wat was er nu met je gele fs1 dan?
En die blauwe nog die zuiger met extra luchttoevoer bovenin?
Dapppje komt wel weer goed. Genoeg blokkennis van in NL.
Niet gewoon je schakelklok?
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:13
Nu de boel heel houden :wink:
Geplaatst: 08 aug 2013, 15:18
door rob-w-c
Gele stuurd beetje vreemd, moet ik eerst eens uit elkaar halen, en de zundapp blok zelf is nu goed maar hij wil niet meer blijven lopen en bij gas geven net of gas blijf hangen bij loslaten, maar met snel optrekken en snel doorschakelen gaat die als de brandweer. snap het nu niet meer. :oops:
Geplaatst: 08 aug 2013, 16:08
door Pa_Tombo
Valse lucht?
Geplaatst: 08 aug 2013, 16:41
door rob-w-c
Ja zo iets had mark ook gezegt maar heb zilinder- kop pak en spruitstuk pak vervangen wat vergeten.
Geplaatst: 08 aug 2013, 18:14
door Jens36
De ford als oldtimer laten keuren :D
Geplaatst: 08 aug 2013, 20:57
keerring krukas lek?
Geplaatst: 09 aug 2013, 22:41
Vreemd sturen?
