Pagina 27 van 191
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:29
door Jeti
Kent iemand iemand, die een RD80 heeft?
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:37
Ja
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:49
door Jeti
marco schreef:Ja
Smeer hem eens een tank, zijkappen, achterbrug etc aan
Evt ook wielen.
Of eigenlijk heb ik alles.. Behalve het blok, die hou ik zelf.
Geplaatst: 16 mei 2013, 19:02
Ik bedoelde jou
Geplaatst: 16 mei 2013, 21:10
door Jeti
En een man waar je ooit iets gekocht had toch?
Of was dat een RX80 waar je die wielen van had gekocht?
Geplaatst: 16 mei 2013, 21:39
door joosie1234
YESSSSSSSSSSSSSS DOET HET WEER!!!!
Nu rustig inrijden....
Er zit een prox in 40.00mm, zuigerpen deed het prima.
Ik ga de inrijtopic maar nog ff doorlezen en dat dan 6 keer
Hij trekt in zijn 4 helemaal onderin best prima al, beter dan mijn vorige cilinder, dus dat belooft veel!
eindelijk na, bijna 2 maanden denk ik toch wel....
ZO EXTREEM BLIJ ECHT NIET NORMAAL
Geplaatst: 16 mei 2013, 21:42
door hans.m
Doe maar voorzichtig aan bij het inrijden
hopelijk blijft die prox-zuiger heel.. (heb er geen ervaring mee)
Geplaatst: 16 mei 2013, 23:11
door joosie1234
zou stationair lopen als de stationairschroef helemaal beneden staat, erop kunnen wijzen dat het :
- of te arm loopt?
- of de uitlaat lekt?
- de schroef het ff niet goed doet?
dankjewel!
Geplaatst: 16 mei 2013, 23:47
door Nickvdb
joosie1234 schreef:zou stationair lopen als de stationairschroef helemaal beneden staat, erop kunnen wijzen dat het :
- of te arm loopt?
dankjewel!
Hangt ervanaf hoe hij stationair loopt. Te hoge toeren?
Geplaatst: 17 mei 2013, 00:04
door Nickvdb
Als dat het probleem is.. kijk dan eens naar je gaskabel. bij mij was het zo dat m'n gaskabeltje iets bleef steken.
Hij hield dus mijn gasschuif tegen, waardoor hij niet helemaal tot beneden ging, en hij dus altijd gaf gas dus..
Haal je gasschuif er eens uit en kijk of je gasschuif helemaal tot tegen het pinnetje van je stationairschroef geraakt..
Je zult dit waarschijnlijk al meteen merken als je hem eruit haalt, dan hangt je gasschuif scheef.
Geplaatst: 17 mei 2013, 16:37
door joosie1234
laat maar, gas kabel-stationair stellen
(gaskabel-tuning
Hij loopt heel stationair nu, perfect op een laag pitje, al 30km gereden...
Geplaatst: 18 mei 2013, 18:42
door stefyvd
kan iemand me helpen?
men bougie vonkt niet hard genoeg meer (zachte oranje vonken, in plaats van blauwe)
kheb al nieuwe bobine geprobeerd en doet hetzelfde.
Geplaatst: 18 mei 2013, 19:09
door Jeti
En wat doet een andere bougie?
Geplaatst: 18 mei 2013, 19:15
door stefyvd
Jeti schreef:En wat doet een andere bougie?
juist hetzelfde net zoals andere contactpuntjes. blijft allemaal gelijk.
Kan het aan de condensator liggen?
Geplaatst: 18 mei 2013, 19:16
door joosie1234
of ontstekingsspoel
