kijk is in de faq maar ik dacht dat het 0.7 moest zijn, die kleiner slaan wil nog wel is helpen
Heb het in de gauwigheid niet kunnen zien
maar wel iets gevonden over het afstellen van de
maximale contactpuntopening.. :roll:
zou dat kunnen dat die te klein staat en daardoor een slechte vonk geeft?
ja maar als de timing goed is en de puntjes niet afgesleten zit dat wel goed, ik zou je bougie ff proberen
Oke.
Morgen na thuiskomst van werk ga ik verder klungelen
vast bedankt
to be continued :roll:
Handyman
Bericht door Handyman »
mpro09 schreef:kijk is in de faq maar ik dacht dat het 0.7 moest zijn, die kleiner slaan wil nog wel is helpen
0,5 a 0,6 moet het zijn, officieel 0,5 mm....
ok dan is 1.5 idd echt te veel
even een snelle vraag:
hoeveel zouden 2 dx onderpoten met binnenpoten wegen?
meer of minder dan 10kg
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Wegen is weten :prof:
joah maar die dingen liggen in limburg en ik niet, zo lang zijn me armen niet :P
maar lijkt mij minder toch? dan 10
Dorfie
Mja, tzal toch niet zoveel schelen denk'k. Kan die persoon waarvan ze komen ze niet even wegen?
ja maar die wil ze niet op sturen en ik probeer hem ervan te overtuigen om het wel te doen, en als ze dus lichter zijn is het voor hem weer makkelijker
Bericht door jonnotje »
mijn 2ru poten zullen bij elkaar los 4 kilo max wegen?
Hans W
Bericht door Hans W »
weet iemand hoe dik de pistonpen is?
mpro09 schreef:ok dan is 1.5 idd echt te veel
Bougie aangepast
niks lopen
ander membraam erop gezet...ook niet lopen :cry:
uiteindelijk een 10 carb met 150 spoeier erop geplaatst
1 x kicken...meteen lopen :shock:
alleen stationair wil nog niet
toch raar....60 cc cilinder z1
16 membraam, 16 carb, 180 sproeier kort
en niks lopen
iemand any suggestions hoe het toch aan het lopen kan komen met de 16 carb?
Mij lukt het tot nu toe niet :oops:
Hans W schreef:weet iemand hoe dik de pistonpen is?
ginofs1 schreef:wist je dat ik niet meer weet waar het gevraagd word.
maar
wist je dat de pistonpen (zuigerpen) 12 mm dik is
