niels16
Bericht door niels16 »
als je het banjoboutje van je oliepomp monteert hoe kun je dan zekerweten dat hij precies voor het gaatje komt :?:
niels16
niemand :?:
ik wil zo graag vandaag mijn brommer afmaken :x
niet op letten, de ring errond is hol, dus dat staat altijd goed ;)
niels16
YamaSam schreef:niet op letten, de ring errond is hol, dus dat staat altijd goed ;)
pff kan ik los 8)
Dingetje
Bericht door Dingetje »
Dat hoeft niet, een banjoaansluiting is zo gemaakt dat het altijd goed zit
De gaatjes hoeven niet precies op elkaar aan te sluiten
Als je goed kijkt zie je dat de ring die om de banjobout heenzit van binnen een klein beetje hol is. Zo is er dus altijd ruimte voor olie.
niels16
voetremlichtschakelaar zit tog aan die zelfde grote bout van de uitlaat ben vergeten waar die aanvast zat
De remlichtschakelaar zit aan een van de blokbouten vast.
Wimmel O
sproeier
Bericht door Wimmel O »
Mijn setup is ori 3E8, snelle pijp, 16mm carb en vertanding 13:44 Welke stage 6 sproeier zou er ongeveer in mijn fs1 moeten? Met maat 115 kreeg ik hem niet een aan, met 106 sloeg hij meteen af?
niels16
Re: sproeier
Wimmel O schreef:Mijn setup is ori 3E8, snelle pijp, 16mm carb en vertanding 13:44 Welke stage 6 sproeier zou er ongeveer in mijn fs1 moeten? Met maat 115 kreeg ik hem niet een aan, met 106 sloeg hij meteen af?
130-140 kort :?:
stage 6 sproeiers zijn niet de beste sproeiers en zijn heel moeilijk om mee af te stellen, beter kan je mikuni sproeiers halen
geo
Bericht door geo »
Triforce schreef:stage 6 sproeiers zijn niet de beste sproeiers en zijn heel moeilijk om mee af te stellen, beter kan je mikuni sproeiers halen
ok waar en wanneer, regel maar een setje voor mij "de korte natuurlijk" :)
mikuni.nl ;)
Wimmel O
Als ik flink gas geef trekt ie voor gene ene meter in zijn 1, nu weet ik dat de koppakking lekt, kan dit hier aan liggen?
Dingetje
ja
niels16
heb nu de keering gemonteerd en de brommer gestart
brommer loopt nu weer netjes maar onkoppelt niet.
en rookt ook nog steeds als je gas geeft ,dat hij niet onkoppelt kan ik waarschijnlijk zelf wel oplossen , maar dat hij zo rookt nog steeds :?:
