satéprikkers 8)
mpro09 schreef:satéprikkers 8)
is niet het beste.
vooral bij een oudere motor zit er verschil tussen de cilinders.
beter op vacuüm afstellen.
zit hier met twee brommers die ik met choke stationair kan laten draaien, maar zonder choke lukt het echt niet,
iemand goede voorstellen?
- een iets grotere sproeier erin zetten
- gasnaald standje verzetten
en de carb goed door spuiten
is een tussenschot in de uitlaat dat los zit/aan 1 kant loszit (du trilt) erg?
Ik startte net fs1 met demper en toen rammelde er in de uitlaat was, een tussenschot dus...
Kan dat kwaad?
Nee, het is alleen bloedirritant.
hoofdsproeier/gasnaald hebben geen invloed op stationair lopen
inderdaad de carb goed doorspuiten met lucht of remmenreiniger, vooral die kleine kanaaltjes
nasst hoofdsproeier zit nog een klein sproeiertje, eruit draaien en ook doorblazen, luchtschroefje aan achterkant ook verwijderen en doorblazen, in het losse vlotterbakje zit ook een kanaaltje wat je kan doorblazen
Zit de pen om de gasschuif omhoog te trekken er wel in? Geen lekke keerringen/voetpakking? Ontsteking op tijd? Gasnaald aanwezig?
Dat sproeiertje in de vlotterbak is voor het startcircuit, dus zeg maar de choke. Ik heb wel eens carbs gezien waarbij de luchtinlaat van het startcircuit was dichtgeknepen.
De stationairsproeier naast de hoofdsproeier moet je er eens uitdraaien en niet doorblazen, maar met een haar van een staalborstel of binnenkabel schoonpurken. Hetzelfde geldt voor de gaatjes in de zijkant van de sproeierbuis voor de remlucht.
Soms moet je een huis een nachtje in de azijn of dasty leggen en dan schoonspuiten of ultrasoon laten reinigen.
Soms is het niet de carb, maar is de cilinder/zuiger gewoon helemaal op.
NIX schreef:Zit de pen om de gasschuif omhoog te trekken er wel in? Geen lekke keerringen/voetpakking? Ontsteking op tijd? Gasnaald aanwezig?
het zijn alletwee geen mukini carbs, ontsteking staat volgens mij wel goed, met choke start hij ook altijd direct,
ga straks dan eens alles proper maken en zien wat effect dat heeft,
alvast bedankt
Valse lucht ergens?
Membraam nog goed?
juist even mee bezig geweest, alles proper gemaakt, gaatjes goed open gemaakt,
maar krijg het nog altijd niet goed, met choke wil hij echt netjes lopen,
als de choke af gaat gaat hij even hoog in toeren en daarna valt hij stil.
Dat is raar.
Plotseling in toeren schieten wijst meestal op een te arm mengsel ;) (of teveel/valse lucht)
kan je een gepoedercoat (rood) frame grof opschuren en dan met zwart overspuiten? Of kan dat niet zomaar?
Grts :cheers:
Ik zou het juist fijn opschuren en goed onvetten.
