Pagina 30 van 100
Geplaatst: 08 aug 2007, 13:42
door occ1s
genoeg, zal der vast wel 1 de orri hebben
Geplaatst: 08 aug 2007, 14:10
jajaik ken ze alemaal
maar ze hebben geen van alle orginele
Geplaatst: 08 aug 2007, 14:26
door occ1s
@ 2e hands?!
Geplaatst: 08 aug 2007, 14:37
nope niks te vinden
Geplaatst: 08 aug 2007, 14:55
door edje
klopt het dat het gat in de krukas voor een schijfblok conisch is? dus dat gaatje waar het pennetje inkomt die de meenemer verbind met de krukas
Geplaatst: 10 aug 2007, 21:23
door reddevil
heej
even een vraagje..
wat zijn de standaard maten van de steeksleutels uit het originele sleutelsetje van de fs1?
groetjes marijn
Geplaatst: 11 aug 2007, 11:18
door Niels
Alstu
Geplaatst: 11 aug 2007, 12:37
door reddevil
danku
Geplaatst: 12 aug 2007, 20:43
vraagje: als er speling in je bal hoofd zit kun je dan de lagers na stellen of moet je ze meteen vervangen?
zo ja, hoe?
dangke
Geplaatst: 12 aug 2007, 21:13
door guido
Welke bouten, moeren en plaatjes moet je dan hebben? Voor de oude naaf of het nieuw type naaf?
Ik heb recentelijk voor beide type achternaven bouten, moeren en borgplaatjes gekocht(besteld) via een Yamaha dealer.
Yamaha Motor Nederland had dat toen gewoon op voorraad!
Heb je dat al geprobeerd?
Geplaatst: 12 aug 2007, 21:42
door Martijn
mpro09 schreef:vraagje: als er speling in je bal hoofd zit kun je dan de lagers na stellen of moet je ze meteen vervangen?
zo ja, hoe?
dangke
Ligt eraan, als het zooitje versleten is wel denk ik !
Geplaatst: 12 aug 2007, 21:48
door fs-ael
je kunt de met wartel onder je kroonplaat de speling stellen
Geplaatst: 12 aug 2007, 22:39
yes bedankt
ik had al zitten kijken en ik hoopte al idd dat het daar mee kon
Geplaatst: 12 aug 2007, 22:43
guido schreef:Welke bouten, moeren en plaatjes moet je dan hebben? Voor de oude naaf of het nieuw type naaf?
huh? kan je bij een dealer gewoon vragen of ze nog atw borgsetjes kunnen leveren voor een fs1?
de nieuwe, kleine gat, vaste tandwiel
Geplaatst: 12 aug 2007, 22:55
door guido
Moet wel een officiele Yamaha dealer zijn; met behulp van de orginele nummers kun je ze bestellen.
De Yamaha dealer kan na het inloggen direct zien of het op voorraad is in Hoofddorp of bij Yamaha Japan.
Moet het uit Japan komen, ziet hij ook direct wanneer het vervolgens binnen komt in Hoofddorp.
Succes!
