Bericht door nieknatuurlijk »
zuigerstop? (bougie met een bout gebruikte ze vroegah volgens mn pa)
Zuigerstop kan funest zijn voor je hele blok.
Ik heb het gedaan met een ring- steek sleutel.
De ring deed ik in een gat van het vliegwiel. De steek kant op de steppenbalk. Met een lap ertussen uiteraard.
Ben ook geen van zuigerstop en achterrem kan je kruk torderen. Gebruik een oliefiltersleutel type ketting uit de 2 eurobak. Dan mol je ook geen spoeltjes.
of een luchttol/slagmoersleutel..............zelf heb ik er een op accu..........was wel duur
Nico378
Bericht door Nico378 »
Ik heb een zelf gemaakt .
Een stuk harthout en daar een stuk leer aan ( Hondenhalsband )
Als het echt goed vast zit , glijd hij soms door , even in een emmer water dompelen en dat is ook opgelost :P
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Een vraagske over vastlopers:
ik vraag me eig af of je met goedkopere cilinders sneller een vastloper krijgt?
Lijkt me logisch dat alles te maken heeft met smering, snelheid van op en neergaan en de speling tussen zuiger en cilinder. Conclusie: een duurdere cilinder heeft dus evenveel kans op een vastloper (enige verschil is dat zolang hij rijd, hij beter presteert omdat hij lichter is ofzo?)
Nogal oppervlakkige kijk erop voor kenners wrss, maarja ben maar een beginner hé
:roll:
hij presteert niet beter omdat hij lichter is maar omdat bij een ori cilinder de poorten veel beter zijn afgewerkt dan bij een imitatie cilinder. Dit kun je overigens wel aanpassen maar het is wel zo idd dat je met een imitatie net zo snel een vastloper kan krijgen als met een originele cilinder :wink:
Wimmel O schreef:Welk gereedschap is handigst als je de vliegwielmoer eraf wil halen? Een vliegwieltrekker heb ik al wel liggen. Ik ben zelf niet zo kapot van de methode met de achterrem
Ik gebruik gewoon een hele grote bacho.
Gewoon tussen de openingen van het vliegwiel zetten.
Is deze versnellingsbak eigenlijk nog wat waard?
marco schreef:Afbeelding
nee niet echt deze is van een rd50.
daar zijn er zat van.
Vincent2 schreef:Een vraagske over vastlopers:
:roll:
Een niet recht geboorde cilinder zaal zeker vastlopen. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Goed inrijden scheelt. Wat wel sneller kan warmlopen is een imi zuiger. Sommige goedkope merken zijn echt waardeloos.
Toen ik nog geen zuigerstop had, had ik 2 boutjes met moertjes in de gaten van het vliegwiel gedaan, deze aan elkaar verbonden met zo'n dingetje waarmee je het stuur op z'n plaats houd(de bovendste). Dan krijg je een boogje op je vliegwiel, daar zette ik een stang in. Nu kon ik dat boutje makkelijk losdraaien.
Vincent2
hadden fs1's met een spatbord zonder kabelgoot dan geen gaatje in het frame om de kabels door te steken? of hoe zit dat juist?
Vincent2 schreef:hadden fs1's met een spatbord zonder kabelgoot dan geen gaatje in het frame om de kabels door te steken? of hoe zit dat juist?
Het frame is niet anders...
Vincent2
wat voor één zat op een 1j6 kr?
