Lukt perfect ja, alleen zien dat je zeer goed ontvet, en dat je je ontvetter ook goed afspoelt.
Lukte perfect bij mij zo. :P
paull
Bericht door paull »
Camiel schreef:kan je een gepoedercoat (rood) frame grof opschuren en dan met zwart overspuiten? Of kan dat niet zomaar?
Grts :cheers:
Een gepoedercoat frame kun je lastig kaal maken, dus ik zou hem laten stralen en zwart coaten. Tenzij het niet een mooie brommer hoeft te worden.
NIX schreef:Ik zou het juist fijn opschuren en goed onvetten.
Ik bedoel ook eigenlijk opschuren, zodat de laag nog zit (dus als grondlaag), en dan dat de zwarte lak er mooi op hecht :)
Dus eigenlijk het oppervlak even ruw maken om erna over te spuiten kan gewoon toch?
gewoon zien dat alle glans er af is volgens mij
Owkej :D
Ik ga de gaten in frame voor de plastic zijkapjes zichtplamuren. Moet ik dat gewoon opvullen met plamuur? En blijft dat zitten? Of moet ik er een versteviging nog in maken? (Ik gebruik polyester plamuur)
Camiel schreef:Ik ga de gaten in frame voor de plastic zijkapjes zichtplamuren. Moet ik dat gewoon opvullen met plamuur? En blijft dat zitten? Of moet ik er een versteviging nog in maken? (Ik gebruik polyester plamuur)
Mijn ervaring is dat het op een bepaald moment lostrilt of scheurtjes gaat vertonen. Misschien helpt een glasvezellapje aan de binnenzijde van het frame.
Zijn maar kleine gaatjes, maar het barsten gebeurt vaak omdat er niet op kaal staal gewerkt wordt, maar over lak of coating heen. Ik zou ze niet plamuren.
hmm... plaatjestank en dan die gaten eronder vind k jammer. t moet eruit zien alsof het zo hoort :P Dusja... liever zonder gaatjes.
Ik moet dus zorgen dat ik op kaal metaal werk? en ook een kleine versteviging erin maken beter dus? :)
of gewoon ff 2 kleine plaatjes inlassen, ik heb het bij een frame ook dichtgeplamuurd maar dit ga je toch na een tijdje zien :wink:
bij een ander frame gewoon plaatjes ingelast en niemand ziet het :!:
Grts :cheers:
Alleen verf op thinner basis hecht goed.
Andere soorten kan je er zo weer met je nagel er af krabben.
Thnx voor de goede hulp allemaal! :D Ik ga er plaatjes inlassen :), en dat dan mooi afwerken met een dun laagje plamuur :)
Past een wiel van een 2ru in de achterbrug van een street? Want ik heb bij de street een losse tandwieldrager, bij de 2ru is die vast.
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
Na mijn weten zijn kwa breedte alle achterbruggen gelijk..
enig verschillen wat je hebt is:
Rechter gat. bij 2ru is dit 12mm en bij street dacht ik 10mm
Je hebt achterbruggen met of zonder trapinrichting.
dus als je de afstandbussen van een 2ru erbij pakt dan past het.
yamaha_fs1_2ru schreef:Na mijn weten zijn kwa breedte alle achterbruggen gelijk..
Ok, bedankt, moest ik dringend weten.
:cheers:
