Op wat voor benzine rijd iedereen?
Waarschijnlijk niet, want V-power heeft zelfs een lager octaangetal als euro 98 :P alleen van die additieven die voor een schonere verbranding zorgen.
Ohjah, om alvast de discussie NIET te starten, met een hoger octaangetal krijg je niet automatisch meer vermogen!!! Dus daar gaan we het dus NIET over hebben :)
hoe hoger de octaan gehalte hoe moeilijker het is om te ontbranden en hoe lager hoe makkelijker volgens mij
en de FS1tjes zijn voor 95 berekent
Edit: het is hoe hoger de octaan gehalte hoe zuiverder de benzine is
Laatst gewijzigd door Triforce op 28 feb 2008, 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus als je 98 gebruikt kan je meer vermogen krijgen :shock:
Dat is dus de oorzaak van het vroegâh verhaal dat ze allemaal 100 liepen!
Ik ga morgen ook ff Super 98 tanken :D
Bedankt voor de tip Tom! :wink:
wietsefs1
Bericht door wietsefs1 »
Let op
98 kan problemen veroorzaken met mengen.
wat resulteerd in een vastloper
Dat komt alleen doordat je veel extra vermogen krijgt
geo
Bericht door geo »
wietsefs1 schreef:Let op
hoezo :?:
wietsefs1
Dat is een fabeltje.
Je krijgt iets meer vermogen, waarschijnlijk merk je het niet eens.
Onzin, als je gewoon je normale mengverhouding blijft mengen loopt 'ie niet vast
Je moet mij ook niet altijd serieus nemen :mrgreen:
Ik heb ook wel gelezen wat Tom zei :lol:
wietsefs1
have it your way.
Er wordt anders wel voor gewaarschuwd.
Het gaat hierbij om toevoegingen welke overigens niet in elke '98 zit.
Ik gebruik hiervoor octaanbooster heeft hetzelfde effect.
met een hoger ocaangetal kun je hoger gaan met je compressieverhouding, daardoor kun je dus meer vermogen krijgen :wink:, maar dat gebeurt dus alleen als je je compressie omhoog doet. het niet goed mengen lijkt me idd een fabeltje :P
ik heb ook wel eens 98 gereden.. je merk en niet zo veel van.. maar een warmloper/vastloper.. niks geen last ging perfect
Triforce schreef:hoe hoger de octaan gehalte hoe moeilijker het is om te ontbranden en hoe lager hoe makkelijker volgens mij
dan doe je toch gewoon een bougie met een hogere hittegraad erin? zodat het makkelijker ontbrand? :? :roll:
of denk ik nu fout?
Bericht door jonnotje »
dan word je bougie alleen minder snel warm, je je cilinder nogsteeds even warm.... en de vonk blijft even sterk
ohw dacht dat er dan een krachtige vonk kwam ofzo.. :speachless:
