Sparcon contactpuntenvervanger?
ik ben van plan ook die velleman kit op mijn fs1 ta maken, maar ik zat ff te kijken naar het aansluit schema en die snap ik niet helemaal...
1, hoe sluit je nr 1 aan op je contact slot? welk draad
2, als je ontstekings spoel en condensator loshaalt, wat doe je dan met die losse draden?
3, en er staat 1 draad disconect? welke is dat op onze ontsteking?
alvast bedankt
alvast bedankt
die pluspool voor de batterij en de kit, die hier van het contact komt,
die moet je van de bruine draad op de pinkdoos pakken..
verder heb je een bobijn nodig met twee kleine contacten,
de zwarte van de condensator knip je gewoon af, en je zwiert die de vaart in..
punten blijven gelijk ze zijn en gaan
eenderwelke goede brommerboer heeft wel zoiets liggen,
je vraagt achter een 6V bobijn "met een permanente plus"
een fs1bobijn vonkt door de plus die wegvalt (opgegeten door de condensator) dit type bobijn hangt altijd aan de plus, de kit trekt er de massa van af..
ori is dus plusgestuurd, velleman is massagestuurd
