Pagina 4 van 100
Geplaatst: 05 mei 2009, 00:30
dan kan het haast niet anders dan dat je pistonpen links-rechts de zitting in de piston geruimd heeft, waardoor ie daar breder geworden is..
óf je toplager en krukas zijn sjaak, waardoor de piston ahw links-rechs 'zwemt' en botst..
eender wat, aan je piston zou je zoiets toch moeten kunnen ontwaren..
Boven onder heb je de toplager als scharnier, dus die botst altijd, aan de zijden zit je met de spoelpoorten, waar je met de piston best niet instuurt.
De flanken worden evenwijdig gehouden door de toplager en bigend.
:wink:
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:02
door Fyer
ik wil dus een nieuwe cilinder op mijn brom zetten, en ik moet er ook een nieuwe zuiger opzetten want zuiger die er nu op zit is een overmaat, maar mijn pistonclipjes op de zuiger die er nu op zit zijn gaar, normaal zit er een half maantje op maar die zitten er dus nie op en ik krijg mijn oude zuiger niet van mijn krukas af... iemand een idee hoe ik die clipjes eruit kan krijgen. heb al vanalles geprobeerd maar wil nie lukken
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:07
door Yamaha rd50m
Fyer schreef:ik wil dus een nieuwe cilinder op mijn brom zetten, en ik moet er ook een nieuwe zuiger opzetten want zuiger die er nu op zit is een overmaat, maar mijn pistonclipjes op de zuiger die er nu op zit zijn gaar, normaal zit er een half maantje op maar die zitten er dus nie op en ik krijg mijn oude zuiger niet van mijn rukas af... iemand een idee hoe ik die clipjes eruit kan krijgen. heb al vanalles geprobeerd maar wil nie lukken
sorry, maar die is te zalig :lol:
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:08
door Fyer
Damn net te laat met verbeteren....
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:13
door Twowheeler
Whaahahaha :D :D
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:24
door rise and shine
waarom zou je je zuiger van je rukas willen...
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:26
door Twowheeler
rise and shine schreef:waarom zou je je zuiger van je rukas willen...
Whaha :shock: :shock: :D :D
Dit is echt te erg eigenlijk :shock:
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:46
door jonnotje
dus er zitten wel clipjes in maar geen uitsteekzels om aan vast te pakken?
misschien voorzichtig met een dunne scherp geslepen schroevendraaier porren?
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:47
door Yamaha rd50m
normaal kan je die er toch gewoon met een tangetje uithalen...
Geplaatst: 05 mei 2009, 12:49
door rise and shine
gewoon pielen met een schroevendraaier/ priem honda heeft ook van die rot clipjes er in zitten. het is gewoon rot werk veel vloeken en schelden komt het vanzelf goed :wink:
Geplaatst: 05 mei 2009, 15:24
door Pipedown
gewoon punttangetje en scheuren maar 8)
Geplaatst: 05 mei 2009, 15:58
door paull
een hamer?
Geplaatst: 05 mei 2009, 18:03
door reddevil
een moker :D gewoon aan stront meppen die bende!
Geplaatst: 05 mei 2009, 18:37
door Pa_Tombo
Als je de clipjes eruit hebt, ga vooral niet proberen dezelfde
clipjes er weer in te duwen .
De boel loopt dan gegarandeerd kapot (zonde)
clipjes komen dan in de cil. terecht. lopen eruit.
Geplaatst: 05 mei 2009, 18:51
door reddevil
Pa_Tombo schreef:Als je de clipjes eruit hebt, ga vooral niet proberen dezelfde
doe niet anders! nog nooit last van gehad! :shock:
