schijfrem ontluchten, nieuwe update
koppel schreef:voorgaand bericht heeft betrekking op het vullen van een leeg syteem, indien sprake is van een gevuld systeem wat sponzig aanvoelt is de methode van marco met het potje/slang/fietsventiel een prima oplossing
Mijn rem is idd volledig leeg geweest, ga dit weekend eens kijken, nu effe geen tijd met die stomme school.
koppel schreef:schijfrem op druk brengen kan lastig zijn, lijkt wel of de vloeistof blijft hangen in de leiding, mischien capilaire werking door nauwe doorgang en/of viscositeit van de vloeistof.
keer iets maken wat de vloeistof door onderdruk naar beneden zuigt of van boven juist iets overdruk om de vloeistof er doorheen te drukken
Mag je eigenlijk die remolie in je mond krijgen? Anders zou ik er gewoon eens aan zuigen vanonder tot de olie er is, mss dat het dan opgelost is, en ik kan beginnen met ontluchten.
- Triforce
the_destroyers schreef:Triforce schreef:Ik heb dus hetzelfde probleem alleen dan met mijn YZ, komt geen 1 druppel uit het reservoirtje van boven
ik ga nu eerst proberen om vanonder aan de remslang te zuigen, en zien of er olie uitkomt.
Maar eerst moet ik weten of je dat spul wel in je mond mag hebben!
Ik kan niks op de flesjes zien van dot 3 net zoals dot 4 of het giftig is of niet, het zal zowiezo niet lekker zijn
EDIT:
Lees net op internet dat het zeer giftig is!!!!!
marco schreef:Triforce schreef:Lees net op internet dat het zeer giftig is!!!!!
Ik leef nog steeds![]()
Weet je zeker dat je remleiding niet verstopt zit?
neen, want heeft nog gewerkt met oud rempot, nu voor de nieuwe heb ik de remslang moeten afkoppelen, dus zit er wss lucht in, die op de een of andere manier blijft zitten. Maar dus het mag voor heel even in mn mond blijven?
