Inrijden voor meeting
Tombo schreef:Lekke koppakking? Dat wilt ook nog wel eens piepen
nou dat kon je wel eens goed hebben :roll:
Maak eens een filmpje met geluid.
Als je ooit een warmloper heb gehad : Pwieieieiet.
Dan alleen het pwie gedeelte :wink:
De bougie is mooi kiffiebruin op de electrode.
De rand is pikzwart (roet)
Zal morgen het lopje eens lichten
Dan zou ik de cilinder nog maar een keer goed bekijken.
Ik heb genoeg warmlopers gehad, maar die knerpten allemaal. Geeneen deed pfwiet. Ja, je hoorde dat geluid wel bij een warmloper, maar dat was ik dan zelf. Ik scheet namelijk van warmlopers.
Ik heb ook nog nooit een geluid gehoord bij een warmloper alleen dat die er op eens mee stopte.
Laatst gewijzigd door marco op 21 mar 2011, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn warmlopers hebben ook nooit gefloten
Is dat niet dat gierende motorblok?
Volgens mij loopt hij dan veelste arm als je dat hoort, heb dat 1 keer gehad, maar toen stond het boeltje dus te arm!!!
Mijn piepte ook niet..
Piepte alleen bij backfire of een lekkende kop.
Ik heb eens naar de FAQ over bougies lezen gekeken.
Mijn bougie laat een beeld zien wat duidt op een te koude bougie icm een te rijke afstelling (in het middengebied).
Dus ik ga er eerst een warmere inzetten (nu BH8 dus eerst BH7 testen)
Ik zag ook , omdat de carb rijk staat afgesteld, een spoor van zwarte olie/benzine langs het schroefrdaad van de bougie lopen.
Kan best zijn dat er daarlangs lucht ontsnapt, maar dan begrijp ik niet dat bij volgas het geluid weer weg is.
extra druk dat die bougie in het draad wordt geperst?
maar daarlangs lekken is toch vrij bijzonder als hij gewoon goed vast zat hoor!
denk dat je beter die b8 kan laten zitten en de afstelling gewoon goed moet maken.
maar eens een lijstje met hoe alles nu zit :wink:
B8 met een FS1 cilinder moet goed zijn. Zwarte drap langs je bougie duidt inderdaad op een lek, da hoort nie! Volgas --> alles wordt warmer --> sluit beter af. Ik vermoed dat je een gaar kopje/lekke koppakking hebt
Tombo schreef:B8 met een FS1 cilinder moet goed zijn. Zwarte drap langs je bougie duidt inderdaad op een lek, da hoort nie! Volgas --> alles wordt warmer --> sluit beter af. Ik vermoed dat je een gaar kopje/lekke koppakking hebt
Tis een door Gino getunede orri F5B met bijpassende Prox zuiger 50cc
Orri kopje met wss een slechte afdichting op het draad.
Monteer gewoon het ginokopje met 2 of 3 pakkingen. Na 6-700 km met 1 pakking monteren.
